Dämmung Garage, Glaswolle, OSB Platte, Dampfsperre, Isolierung
4,00 Stern(e) 5 Votes
Franke85
wir haben eine Holzständergarage Errichten lassen.
Besteht aus fertigen Holzständer mit 8 x 8 cm starken Hölzer.
Außen ist eine 18mm starke OSB Platte befestigt welche verputzt ist.
Nun möchte ich das ganze innen dämmen.
Dachte an
80 mm Glaswolle zwischen die Stände packen und einfach noch eine OSB Platte drauf verschraubt.
Oder noch Dampfsperre mit rein?
Für andere Vorschläge etc. wäre ich dankbar
E.Curb
Moin,
ist die Garage schon aufgestellt ? OSB auf der Außenseite ? Hält da der Putz ?
Auf die Idee wäre ich irgendwie nicht gekommen.
Normalerweise setzt man die OSB-Platte nach innen, in den witterungsgeschützten Bereich. Und lediglich Putz als Witterungsschutz wäre mir zu heikel.
Wenn Du eine gedämmte Wand hast, so muss diese von innen nach außen diffusionsoffener werden. Leider ist die OSB-Platte nicht diffusionsoffen, sondern dient , neben der Aussteifung, auch als Dampfbremse. Deshalb : OSB-Platte nach innen und diffusionsoffene Putzträgerplatte nach außen.
Gruß
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Garage, Glaswolle, OSB Platte, Dampfsperre, Isolierung
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
10Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
11Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
12Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Küchenberatung Granit Platte und Siemens Geräte? - Seite 478
15Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
16Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
19SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
20Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
