Fußbodenheizung trotz Energieeinsparverordnung 2009, Austausch normale Heizkörper
4,20 Stern(e) 5 Votes
perouse2012
kurze (hoffentlich nicht dämliche) Frage:
Wir lassen uns gerade eine Reihenendhaus nach Energieeinsparverordnung 2009 bauen.
Geheizt wird das Haus mit einer Gas-BrennwertTherme und standardmäßig mit "normalen" Heizkörpern.
Wir überlegen nun, dieses "normalen" Heizkörper gegen Fußbodenheizung (im kompletten Haus) zu tauschen.
Unsere Gedanken hierzu:
1) Die Gas-Brennwerttherme ist dann wohl effizienter.
2) Wir könnten zu einem späteren Zeitpunkt die Solarthermie-Anlage wohl mit der Fußbodenheizung verheiraten
3) Wir sind für einen späteren Zeitpunkt und modernere Heizungskonzepte gewappnet (Wärmepumpe o.Ä.).
Knackpunkte:
1) Die Kosten: 10.000 Euro Aufpreis sind nicht wenig Geld
2) Das Haus hat keine KFW-XY-Einstufung. Wir fragen uns also, ob das Haus energetisch "so alt" ist, daß der Gedanke an ein moderneres Heizkonzept schon an anderen Dingen als der Fußbodenheizung scheitert.
Hat hierzu jemand hilfreiche Hinweise?
Viele Grüße und Danke,
Perouse2012
PS: Zusätzlich existiert ein Holzkamin (ohne Anschluss an die Heizung).
Cascada
Cascada
10.000,-€ Aufpreis von "normalen" Heizkörpern hin zu Fußbodenheizung wäre aber ein sehr saftiger Aufschlag. Kann eigentlich nicht sein.
Und wenn, daran denken, dass die Fußbodenheizung z. B. eng genug verlegt wird, um später evtl. einen anderen Wärmeerzeuger (Wärmepumpe) effizient nutzen zu können.
Wenn das Haus vernünftig gedämmt ist, könnte man u. U. doch gleich über eine Wärmepumpe nachdenken?
Grüße...
perouse2012
Hallo Cascada,
danke für die Antwort! Der Mehrpreis ist leider kein Scherz, EG 5k, OG 2,5k, DG 2,5k Aufpreis. Mischsystem (konventionell und Fußbodenheizung) macht keinen Sinn, macht also summa summarum 10k. Wärmepumpe haben wir auch schon überlegt, wird aber schwierig da bisher die Heizungsinstallation im DG vorgesehen ist...
Im Moment werden wir es wohl lassen, 10k sind einfach ein unverschämt hoher Aufpreis
€uro
Unsere Gedanken hierzu:...
Pkt. 2 ) macht bei einem Einfamilienhaus wirtschaftlich keinen Sinn. Für Warmwasser muß bei Gasbrennwert eine Solarthermieanlage zwangsweise "miteingekauft" werden. Man könnte das aber auch mit einer besseren Dämmung vermeiden. Macht bei einem konventionellen Wärmeerzeuger ohnehin Sinn.
Pkt 3) Vollkommen richtig, darauf sollte man nicht verzichten
...Knackpunkte:
Eine Unverschämtheit. :mad:
Den Anbieter würde ich canceln!
v.g.
perouse2012
Hi €ruo,
danke für Deine Antwort! Gasbrennwert und Solarthermieanlage?
Bzgl. canceln: Ist aufgrund einer Unachtsamkeit (vorher über den Preis von Sonderausstattung nicht informiert) nicht mehr möglich (Vertrag bereits unterschrieben).
VG..
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung trotz Energieeinsparverordnung 2009, Austausch normale Heizkörper
1Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
2Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 323
18Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
19Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 228
20Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! - Seite 958
