Sanierung Wohnhaus inkl. neue Heizung, Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
grivel99
ich plane eine Sanierung des Wohnhauses und bitte die Experten um Hilfe:
Iststand: Wohnhaus (Keller, EG, OG) mit Pelletheizung, OG thermisch saniert.
Folgende Überlegungen bzgl. Heizungs Neuplanung:
Tiefenbohrung mit Sole-Wärmepumpe, Photovoltaik, Batterie (Autarkheit), Flächenkühlung.
Keine Splitklima aus gesundheitlichen Gründen!
Da ich Bedenken habe, dass bei sehr kaltem Wetter die Solewärmepumpe nicht genug Leistung liefert,
möchte ich die bestehende Pelletheizung als Backup bzw. Spitzenlastabdeckung verwenden.
Kann man diese Systeme kombinieren?
Wie ist eure Meinung? Was kann man bei diesen (Laien)Überlegungen besser machen? Ist dieser
Zugang überhaupt sinnvoll?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Batterie führt nicht zu Autarkie - im Winter, wenn Du Strom brauchst aber keine Sonne da ist, hilft die Batterie nicht wirklich.
Warum Sole-Wärmepumpe mit Bohrung? Investment holt man i.d.R. nicht wieder über leicht reduzierte Heizkosten rein.
Gerade die Sole-Wasser-Wärmepumpe ist ideal für sehr kaltes Wetter. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe wird immer ineffizienter, je kälter die Luft wird. Die Sole kommt immer mit fast gleichbleibender Temperatur aus der Erde und interessiert sich nicht für das Wetter.
Kann man machen. Ist aber a) finanzieller Unsinn und b) erfordert ein kompliziertes Heizungssystem
08/15 Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzen und die ersparten 10tausende € für sinnvollere Dinge nutzen.
dertill
Würd ich auch so alles unterschreiben.
Wenn die Pelletheizung alt/austauschwürdig ist, dann weg. Wenn eher neu und der manuelle Aufwand in Ordnung für dich, dann drin lassen und die Wärmepumpe Aber beides zusammen erfordert einen fähigen Planer und Installateur - und Bauherren, damit es funktioniert. In der Realität ist Wärmepumpe allein meist einfacher.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Wohnhaus inkl. neue Heizung, Erfahrungen?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
10Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
11KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
13Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
20Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
