Vliestapete an den Wänden - welche wählen?
Gerddieter
Hallo Zusammen,
bitte um die Beantwortung einer Frage zum Thema Wandgestaltung die mir unklar ist. Ich habe mit den Malern eine Q3 Wand vereinbart, ein Vlies und eine Silikatfarbe. Die habe noch nicht angefangen aber sie haben schon einige Rollen Glasvlies auf die Baustelle liefern lassen.
Damit habe ich nicht gerechnet, ich dachte Vlies ist aus Zellstoff etc. und bin etwas verwundert. Ich werde nachfragen aber wollte Euch um Info dazu bitten, ist das der Standard? Wie kann man fachlich dazu stehen?
Danke Grüße GD
Du stellst leider die falschen Fragen.
Was wurde denn vereinbart im Vertrag? Denn Vlies kann alles mögliche sein ==> Malervlies, Glasfaservlies, Spachtelvlies
Und wie soll das Vlies aufgebracht werden? Auf die fertige Q3 Wand oder eingespachtelt, dann geschliffen und gestrichen?
Alle von mir genannten Varianten sind möglich und fachlich auch völlig in Ordnung bzw. Standard. Die Frage ist wirklich nur, was Du in Auftrag gegeben hast. "Mach ma Wand mit Vlies" gibt dem Handwerker quasi alle Möglichkeiten. "Wand verputzen, auf Q3 spachteln und schleifen sowie anschließend mit Malervlies 220g/qm bekleben und mit Silikatfarbe Sto Schlagmichtot weiß streichen" wäre die klare Ansage im Vertrag, was zu leisten ist.
Gerddieter
Danke Nordanney - ja habe ich jetzt auch gecheckt...
Naja - Laienexperte halt, hab nach umhören und Forensuche für Vlies entschieden ohne zu wissen dass es da auch wieder zig Varianten gibt.
Maler will es einspachteln, schleifen 2 x überspachteln und dann Mineral/Silikatfarbe von Keim. Er sagt bleibt so am ehesten diffusionsoffen, da wir Kalkputz haben.
Ich hatte immer nur das klassische Malervlies im Kopf, mit Kleister auf die glatte Wand und dann Farbe drauf -
Da finde ich die jetzt angebotene Variante aber eleganter (wieder Laienmeinung).
GD
Tolentino
Tolentino
Dann ist das aber wahrscheinlich eher so ein Netz oder? Weil ansonsten würde ich sagen Glasfaser ist nicht diffusionsoffen...
Aber ja, bei Kalkputz würde ich auch kein Malervlies drüberkleben...
Gerddieter
Jain - ist nicht das klassiche Netz mit den kleinen Quadraten sonder ein aus unregelmässigen mineralischen Fasern bestehendes Vlies. Ich habe es gesehen, hauchdünn, man kann quasi durchschauen. Angeblich kann man es auch direkt anstreichen - wäre dann aber nicht so meins.
GD
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vliestapete an den Wänden - welche wählen?
1Wandaufbau auf Kalkzementputz (wohngesund / mineralisch) 37
2Q3-Spachtelung ohne Malervlies? - Seite 638
3Malervlies - Erfahrungen und Preise? - Seite 244
4Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete - Seite 213
5Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 542
6Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
7Malervlies oder direkt gestrichen? - Seite 214
8Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? - Seite 227
9Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? - Seite 322
10Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
11Tapezierarbeiten Malervlies 15
12Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
13Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
14Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
15Kaufempfehlung Silikatfarbe? - Seite 315
16Riester-Vertrag plündern - für weniger Kreditbedarf? 16
17Tiefbauarbeiten ohne Vertrag - Normal, Erfahrungen? 10
18Fertigstellungstermin bei GÜ-Vertrag - Formulierungshilfe - Seite 362
19Hauskauf über Makler, nun Vertrag gekündigt - Seite 218
20Preisgleitklausel im Vertrag mit GU - Seite 218
