Interpretation des Bodengutachtens
4,80 Stern(e) 5 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Bei uns gibt es keinen Regenwasserkanal; wir müssen auf dem Grundstück versickern.
Dann würde ich zu einer Variante ohne Drainage tendieren. So kannst du dich nicht darauf verlassen, dass die Drainage funktioniert, wenn es darauf ankommt. Ohnehin hast du bei einer Drainage das Problem, dass sie regelmäßig gespült werden muss, damit sie funktioniert. Anfangs machst du das vielleicht noch, nach 10 Jahren vermutlich nicht mehr
Dir ist bewusst, dass dies zwei verschiedene Alternativpositionen eines Anbieters sind?
Außerdem habe ich die Positionen aus dem Angebot hier grob zusammengefasst, für eine bessere Lesbarkeit.
Wie Du also auf Deine entsprechenden Rückschlüsse kommst, verstehe ich nicht ganz...
Ganz einfach: mir ist nicht deutlich geworden, daß (1) und (2) Varianten desselben Bieters statt Angebote zweier Bieter meinen.
Es bleibt aber dabei, daß von den angebotenen Vorgehensweisen nur eine "richtig(er)" und vor allem nur eine derselben Ausschreibung entsprechend sein kann.
Das Gutachten liegt Dir vor und hast Du hier besprochen. Daraus sollte sich für einen entsprechenden Fachplaner eine klare Sicht ergeben, welche Maßnahmen hier geeignet bzw. geboten seien. Wären beide Angebote gleichwertig (wobei dann der Planer beide Varianten hätte ausschreiben sollen, nicht der Bieter zwei Antworten auf eine Frage geben), dann müßte gegeben sein, daß in der Tiefenschicht "60 bis 150 cm unter OK Rohgelände" auch der Anlaß für die Drainage begraben sein müßte. Ist der das (ja oder nein, auf "vielleicht" würde ich im buchstäblichen Sinne nicht bauen wollen) ?
In eine gescheite Ausschreibung gehörten hier übrigens klare Massenangaben und ins Angebot auch entsprechende Mehrmengenpreise. Schon die cm sind ungeeignet, da das Rohgelände nicht planeben ist, das Ergebnis es jedoch sein muß.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 528 Themen mit insgesamt 5022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Interpretation des Bodengutachtens
1Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
2Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
3Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
4Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
5Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
6Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
7Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
8Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
9Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
10Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
