Schalldämmung im Altbau - entkoppelte Vorsatzschale mit Blähton?
EddySky
Hallo an alle. Ich versuche ein Schallproblem in den Griff zu kriegen und bin mir über grundsätzliche Dinge unsicher, was eine entkoppelte Vorsatzschale angeht bzw. hoffe auf konstruktives Feedback von Leuten mit Erfahrung.
Folgendes Problem: direkter Nachbar ist laut und will daran nichts ändern. Unter anderem hat er eine Treppe, die direkt an der gemeinsamen Wand befestigt ist. Da diese Wand aber nun extrem dünn (max 15cm, quasi eher eine Innenwand wie zwischen Zimmern, Altbau in einem spanischen Dorf), überträgt sich der Schall von seinem Gestampfe auf der Treppe direkt in mein Schlafzimmer. Wenn man die Hand an die Wand legt, kann man die Vibration sogar ganz deutlich spüren. Ist schon sehr krass.
Ich möchte nun Teile der Wand auf meiner Seite mit einer schalldämmenden Vorsatzschale versehen. Auch wenn das Problem dadurch nie komplett weggehen würde, hoffe ich dem Ganzen dadurch wenigstens die Spitze nehmen zu können.
Es heisst immer, bei Körperschall hilft nur Masse. Und tatsächlich habe ich mal bei einem abgekofferten Abflussrohr mit Blähton (der hier verfügbar ist) sehr gute Erfahrungen gemacht. Deshalb tendiere ich auch bei der Wand zu Blähton als Schallisolierung.
Also ist meine Planung z.Zt. folgende: entkoppelte Vorsatzschale, doppelt beplankt mit entsprechenden Schallschutzplatten, Hohlraum mit möglichst feinem Blähton (bis 5mm) auffüllen. Der Hohlraum kann aus Platzgründen leider nicht tiefer als 5-7cm sein.
Mache ich irgendwo einen Gedankenfehler? Abgesehen von Details - wäre das der richtige Weg?
Ich hätte gerne einen Fachmann dafür angeheuert, aber in meiner Nähe gibt es a) keinen mit Erfahrung im entkoppelten Trockenbau und b) ist das auch sonst ein kleines Projekt, für das keiner Zeit hat. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als es selbst zu machen. Auch bin ich mit der Wahl der Baumaterialien eingeschränkt, da nicht alles verfügbar ist, bzw. manches müsste aufwändig und teuer per Spedition rangekarrt werden.
Danke jetzt schon für eure Antworten.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1048 Themen mit insgesamt 7881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalldämmung im Altbau - entkoppelte Vorsatzschale mit Blähton?
1Erfahrungen zu Liapor-Blähton Wand? 15
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
3Blähton: Vor- und Nachteil, Dicke, Anbieter 54
4Wandstärke von Blähton-Wänden (Liapor) nur 14cm 12
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
10"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
15Welche Treppe habt ihr genommen 77
16Gerade Treppe - warum? 14
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
19Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
20Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
