Buderus Logamax Heizung Probleme
4,00 Stern(e) 3 Votes
Juerbo10
Ich besitze die Buderus Logamax GB132.
Seit einiger Zeit läuft nun die Störung 3C 217 auf.Dies lässt sich zwar reseten und die Heizung funktioniert dann wieder für ca 2 Wochen.
Das Problem ist, dass meines Erachtens bei der Störung das Gebläse auf vollen Touren weiterläuft, obwohl die Heizung abgeschaltet hat und auch kalt wird.
Erst nach dem Rebooten läuft alles wieder normal. Meine Sorge ist eben wenn längere Zeit niemand zu Hause ist.
Das Gebläse scheint, obwohl die Störung ansteht, von alleine nicht abzuschalten,sondern voll weiter zu laufen. Was passiert dann?
Übrigens das Gebläse wurde kürzlich auch schon ausgetauscht bzw erneuert.
Laut meiner Recherche im Internet, könnte es auch die UBA Feuerungsautomat sein?
Gibt es eventuell auch andere Ursachen?
Meine Heizungs-Firma scheint diesbezüglich auch nicht mehr weiter zu wissen?
Der Buderus-Kundendienst nimmt auch keine Aufträge von Privatkunden mehr an.
Vielleicht hat ja jemand diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht und könnte mir weiterhelfen?
Danke im voraus!
Schöne Grüße
Ähnliche Themen zu Buderus Logamax Heizung Probleme
1Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? 17
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
4Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1 57
5Spinnerei oder machbar? Altes Bauernhaus kaufen und sanieren - Seite 219
6Stromrechnung durch Wärmepumpen Störung enorm hoch?! 16
7Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
8Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
9Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
10Energiesparverordnung ohne Heizung 10
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
13Neubau-Heizung? 13
14Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
17Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
20Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
