Wie erkennt man Wärmeschutzverglasung vs Iso-fenster?
4,40 Stern(e) 7 Votes
elbeseite
Moin,
Die Fenster bei uns sind aus 1996.
Sind das "einfache" herkömmliche Iso-Fesnster oder ist das schon eine Wärmeschutzverglasung?
Wie kann ich das als Laie das unterscheiden? Oder ist das Herstellungsjahr schon aussagekräftig? Ich weiß leider nicht, ab wann eine Wärmeschutzverglasung im Neubau vorgeschrieben war.
Danke
Jonas
Nice-Nofret
... wenn man so garnichts weiter über das Gebäude weiss, ist es wie 'Ratemal mit Rosenthal' - ich tippe von daher auf huku-Fenster.
KarstenausNRW
1. Dank der Wärmeschutzverordnung von 1995 ist die Wärmeschutzverglasung Standard geworden - zu 99,5% somit beim Bj. 96 auch.
2. Als Laie kannst Du den Feuerzeugtest machen. Da hier Links bis hin zur Sperrung des Accounts führen, schau doch mal im Netz nach Feuerzeugtest Wärmeschutzverglasung. Damit kannst du erkennen, was verbaut wurde. Ansonsten steht auch gerne mal ein Aufdruck auf Abstandshaltern der Fenster, auf dem Du die Verglasung nachlesen kannst.
profil65
Der Feuerzeug test ist bei dem Baujahr (noch) recht sicher...
Meine Glaskugel sagt das 1996 vermutlich noch 50% der Fenster ohne Wärmeschutz Verglasung ausgeführt wurden.
Es brauchte schon noch ein paar Jahre und Gerichtsurteile bis sich Wärmeschutz Verglasungen durgesetzt hatten.
Ähnliche Themen zu Wie erkennt man Wärmeschutzverglasung vs Iso-fenster?
1Hausangebot bekommen, erscheint uns zu teuer! 13
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus zweigeschossig 200 m² - Seite 15106
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
7Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
8Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
11Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
12Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
14Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
15Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
16Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
17Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
19Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
20Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
