Laienidee: sichtbare Fußbodenheizung möglich?
goldsebe
Grüße Euch!
Könnt Ihr Euch vorstellen, dass die warmwasserführenden Kupfer- oder Messingrohre sichtbar im Boden - als Muster - gelegt werden? Ergibt sich dann überhaupt noch der Vorteil einer Fußbodenheizung?
Dann müsste das Profil der Rohre wohl rechteckig oder Trapezförmig sein und stark genug, damit Belastungen möglich sind.
Danke für die Gedanken....
6
6Richtige
Natürlich, und dann noch den allseits bekannten transparenten Zementestrich drüber damit die Mindestüberdeckung gegeben ist und gut isses.:D
C&C
Ich glaube, das ist nicht möglich. Wenn Du Wasser in einem transparenten Schlauch laufen sehen willst (gibts sogar beleuchtet) dann empfiehlt sich ein PC Gehäuse aus Plexiglas und eingebauter Wasserkühlung. :D
Oder willst Du so eine Art "Demo" für User, die nicht verstehen wie eine FB Heizung funktioniert? Sowas würde ich mir dann selbst basteln mit PVC Schläuchen und ner Teichpumpe.
goldsebe
ich gehe davon aus, dass der Sinn der FB ist, dass die wasserführende Linie das darumliegende Material aufheizt, das dann nur langsam die Wärme in den Raum abgibt. Dass es mit der nach oben sichtbaren "Messinglinie" viel schneller geht, ist mir klar. Vielleicht könnte man das als Kombination zwischen FB und "normalen" Heizkörper sehen... Mir geht es also darum, dass ich diese Messinglinie als optisches Merkmal im Boden haben möchte und die Idee war, diese gleich mit einer Art Heizung zu verbinden.
Zuletzt aktualisiert 10.11.2025
Ähnliche Themen zu Laienidee: sichtbare Fußbodenheizung möglich?
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
