Wie viel liefert ein Photovoltaik-Speicher?
HeimatBauer
Meinen Wechselrichter habe ich mir extra danach ausgesucht, dass er auch mal die ganze Hütte versorgen kann. Wenn ich Sauna und Haus-Grundrauschen an habe, wird nur minimal aus dem Netz gezogen. In der Praxis ist es relativ egal, da kaum ein Speicher groß genug sein wird um die insbesondere bei mieser Witterung stattfindenden Saunaabende durch zu versorgen. Selbst falls also der Wechselrichter nur 6kW packt, wird der Speicher also genauso leer gemacht und es wird genauso Strom aus dem Netz gezogen - nur minimal anders zeitlich verteilt.
HeimatBauer
Und vorsicht: 4kW Ofen klingt nach einphasig. Also sollte man schauen was der WR pro Phase liefern kann. Diese kleinen Öfen in der energiehungrigen Außensauna laufen daher auch meist auf Dauerfeuer, d.h. der Speicher wird früher oder später leer gezogen sein.
Im Forum Photovoltaik gibt es 215 Themen mit insgesamt 5073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel liefert ein Photovoltaik-Speicher?
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 230
4Wechselrichter, worauf ist zu achten? 28
5Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher - Seite 1378
6Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
7Balkonkraftwerk -Speicher oder ohne? Ausrichtung? - Seite 331
8Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
9Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
10Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
11Speicher heizt Kollektor 10
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
13Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
14Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
15Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
16Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
17Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
18Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
19Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
20Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
