Poolraum an Kontrollierte-Wohnraumlüftung anschließen? Chlorwasser? Kondensation?
4,00 Stern(e) 3 Votes
jx7
Wie willst du den Poolraum warmhalten, wenn du alle paar Minuten die Luft rausbläst?
Wäre der Pool mehrere Stunden am Tag in Benutzung, ginge das so sicher nicht.
Bei nur einer Benutzung pro Tag wird halt einmal am Tag alle warme Luft rausgeblasen. Ist ja in vielen Häusern so, dass morgens einmal komplett durchgelüftet wird. Und hier geht es nur um die Luft eines Raums und nicht eines ganzen Hauses.
Die Luft wird dann ersetzt durch Luft die aus dem restlichen Haus kommt. Der entstehende Unterdruck wird sich mit der Zeit wieder ausgleichen dadurch, dass die hauseigene Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch den leichten Unterdruck mehr Luft zuführt als abführt. Das verschlechtert dann etwas die Wärmerückgewinnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber gut. Aber ja, in Summe geht Wärme verloren, die ausgeglichen werden muss. Mit unserer Erdwärmepumpe können wir aber sehr günstig "nachheizen".
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poolraum an Kontrollierte-Wohnraumlüftung anschließen? Chlorwasser? Kondensation?
1Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
2Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 656
4Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
5Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
8Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
12Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
13Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
14Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
16Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
17Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
20Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
