Grundrissplanung mit Kühllastberechnung
Frosti42
ich möchte als Bauherr selbst den Grundriss für ein Passivhaus mit entwerfen. Neben der Möglichkeit, grundlegende Einrichtungsgegenstände (Treppe, Küche, WC, Bett, etc.) im Plan zu illustrieren, will ich vor allem auch eine zumindest näherungsweise Kühllastberechnung durchführen können. Motivation dafür ist die Frage, welcher ungefähre Aufwand für eine Flächenkühlung (an der Decke) in ausgewählten Räumen notwendig ist.
Für den Einstieg scheint die Software mh-BIM Starter, vormals TGA-Tools, eine gute Wahl zu sein. Jedoch vermisse ich in der Basisversion einerseits besagte Modelle für die Inneneinrichtung und insbesondere die Kühllastberechnung.
- Kann jemand freie und gut sortierte DWG / DXF Bibliotheken zum Ergänzen der elementaren Inneneinrichtung empfehlen?
- Welche Möglichkeiten zur Kühllastberechnung abseits der kommerziellen Erweiterungen von mh-BIM gibt es?
Danke
Andreas
Ich rate Dir, dabei in zwei Schritten vorzugehen und den Grundriss "wohl leider zweimal zu entwerfen". Wenn Du zur Vorstellung der Raumdimensionen einer Einrichtungssimulation bedarfst, dann
stehst Du 1. weit am Anfang des Entwerfenkönnens und tust Dir didaktisch nett gesagt "keinen Gefallen" damit, dies mit Software zu starten;
bist Du 2. auch alles andere als ein typischer Anwender von BIM Software.
Denn die wird praktisch nur im professionellen Bereich eingesetzt - also auch bei Architekten fast nur im Bereich der Zielgruppe Bauträger / Immobilienwirtschaft. Ich erwarte daher von solcher Software, daß es sie überhaupt nicht für die Zielgruppe "ambitionierte Selberplaner" gibt und auch eine "Basisversion" sich eher an professionelle Anwender richtet, die als Umsteiger von Mitbewerberprodukten erst einmal diese Software testen möchten, bevor sie mit viel Geld in deren vollen Umfang einsteigen.
Was ist der Hintergrund, den Grundriss mitzuentwerfen (und weshalb willst Du dies gleich in elektronisch an die Hauptentwerfer übergebbarer Form tun) ?
Berufsmäßige Entwerfer könnten durchaus auch 2D-Papierskizzen lesen und verstehen. Außerdem werden sie Dir nicht dankbar dafür sein, aus an sie übergebenen Plänen die Möblierungsdekoration wieder herauslöschen zu müssen. Im professionellen CAD kostet dieses ganze Klickibunti der Homeplanner-Egoshooter nur unnötig Speicherplatz und Performance.
Mache Deine ersten Schritte in der Grundrissplanung wie die Profis, also ohne "Profi-Werkzeug". Erst das Ergebnis Deiner Karopapier-Etüden zeichnest Du dann im Profi-CAD nach (aber wie gesagt, die Profis können alle auch handgemachte Pläne lesen und verstehen).
Was die Kühllastberechnung anbelangt, kannst Du ebenso auch die Heizlastberechnung verwenden: ein Kelvin ist in beide Richtungen gleich, also auch hinsichtlich der Bemühungen für seinen Erfolg.
Frosti42
Sorry, ich habe da zwei Fragen tatsächlich unpassend kombiniert, wobei es mir primär um die Berechnung geht. Bzgl. der Kühllast denke ich nicht die Heizlastberechnung verwenden zu können, da diese insbesondere nicht den Effekt von diffuser oder sogar direkter Sonneneinstrahlung in die jeweiligen Räume berücksichtigt.
Ja, und leider nichts zu Deinem Projekt und dazu erzählt, an welchem Punkt von Planungserfahrung Du "abgeholt" werden müßtest.
Selbstverständlich ist der Effekt exakt derselbe: Sonneneinstrahlung in gleichem Maße macht auch in gleichem Maße Mehraufwand bei der Kühlung, wie sie die Heizung erleichtert und umgekehrt.
HoisleBauer22
Ich habe auch aufgegeben mit einer 130€-Software zu planen (Viel Glück. meinen Thread zu Hausplanungs-Software...). Die Mühe lohnt nicht, da der Architekt die Daten nachher nicht übernehmen kann. Klar könnte man eine BIM Software, die rund 70€/Monat kostet verwenden, aber du wirst Wochen für die Einarbeitungszeit benötigen und dennoch nicht sicher sein, dass jemand mit dem Ergebnis weiterarbeiten kann. Wenn, dann vorher den Architekten/die Architektin nach seiner/ihrer Software fragen und ob das Sinn macht die Vorplanungen damit zu machen als (völliger?) Laie.
Ich dachte auch mal, dxf würde programmübergreifend funktionieren, wie PDF o.ä. Dem ist aber nicht so... Habe da auch schon 100€ Freelancer-Kosten in den Sand gesetzt.
X
xMisterDx
Ja. Aber man hat im Winter eben nicht das gleiche Maß an Sonneneinstrahlung. Die ist im Sommer wesentlich höher.
Insofern kann man nicht einfach die Heizberechnung nehmen und das Vorzeichen der Sonneneinstrahlung umdrehen, da hat er schon Recht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung mit Kühllastberechnung
1Ablauf Architekt Grundriss Phase 1-4 - Seite 224
2Welche CAD Software für das Eigenheim? - Seite 212
3Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 218
43D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
5Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
6Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte - Seite 529
7Der Grundriss soll es sein was sagt Ihr - Seite 639
8Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 11267
9Braucht man unbedingt einen Architekten? - Seite 210
10Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
11Grundriss gesucht für Hanghaus - Seite 212
12Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht 71
13Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 41348
14Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus - Seite 333
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm - Seite 662
16Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? - Seite 343
17Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller - Seite 16136
18Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage - Seite 1274
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm - Seite 1484
20Grundriss Doppelhaushälfte mit Pultdach und Balkonterrasse - Feedback - Seite 649
