Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen?
Yaso2.0
Yaso2.0
seit einiger Zeit sind mir klitzekleine Fliegen (Größe ähnlich wie Obstfliegen) im Badezimmer aufgefallen. Ich dachte zunächst, die seien evtl. mal beim Stoßlüften von draußen durchs Fenster reingekommen und habe die Fliegen dann entfernt.
Wir waren dann einige Tage verreist und die Fenster entsprechend nicht geöffnet, aber es waren wieder einige Fliegen im Bad. Ich entferne sie und am nächsten Tag sind wieder welche da.
In den anderen Räumen waren bisher keine von den Viechern, aber gestern habe ich eine im Wohnbereich gesehen, die könnte aber auch aus dem Badezimmer ausgebüchst sein.
Was meint ihr, kann es sein, dass die durch die Lüftung reinkommen?
Danke
RotorMotor
Handelt es sich um eine zentrale oder dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Eigentlich sollten aber bei beiden Varianten Filiter davor sein.
Bei uns kamen direkt nach Einzug ein paar kleine Fliegen aus den Steckdosen.
WilderSueden
WilderSueden
Bei uns hatten sich welche in einem Pflanzentopf eingenistet und dann im ganzen Haus verteilt. Tendenziell kommt auch öfters was über Obst mit
RomeoZwo
RomeoZwo
Das die durch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen, kann ich mir eher nicht vorstellen. In dem Szenario halt ich es am wahrscheinlichsten, dass die beim Lüften mal ins Haus gekommen sind und sich dann irgendwo (z.B. auch in den Lüftungsrohren) ein "Nest" gebaut haben.
HnghusBY
Hört sich nach Trauermücken an. Meist schleppt man die durch Blumenerde und neue Pflanzen ins Haus, die kleinen sind ziemlich hartnäckig. Einfach ein paar Gelbsticker in die Blumentöpfe und gut ists ;)
Yaso2.0
Yaso2.0
Es ist eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Wir haben im OG keine Pflanzen und im EG nur eine große, da sind die Viecher aber nicht. Die befinden sich ausschließlich im Bad! Und im/am Obst oder der Küche ist auch nichts.
Das könnte sein..
Ich konnte jetzt nicht eindeutig erkennen, ob die denn wirklich aus dem Lüftungsrohr rauskommen, aber so wie du es beschreibst, könnte es sein..
Ich habe die mal gegoogelt, es sind keine Trauermücken..
Ich mache später mal ein Foto.
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Ähnliche Themen zu Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
4Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
5Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
8Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
9Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 745
10Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
11Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 218
12Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? - Seite 965
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
14Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 439
15Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 319
16Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
17ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau - Seite 757
18Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
19Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 432
20Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
