Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
seit einiger Zeit sind mir klitzekleine Fliegen (Größe ähnlich wie Obstfliegen) im Badezimmer aufgefallen. Ich dachte zunächst, die seien evtl. mal beim Stoßlüften von draußen durchs Fenster reingekommen und habe die Fliegen dann entfernt.
Wir waren dann einige Tage verreist und die Fenster entsprechend nicht geöffnet, aber es waren wieder einige Fliegen im Bad. Ich entferne sie und am nächsten Tag sind wieder welche da.
In den anderen Räumen waren bisher keine von den Viechern, aber gestern habe ich eine im Wohnbereich gesehen, die könnte aber auch aus dem Badezimmer ausgebüchst sein.
Was meint ihr, kann es sein, dass die durch die Lüftung reinkommen?
Danke
RotorMotor
Handelt es sich um eine zentrale oder dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Eigentlich sollten aber bei beiden Varianten Filiter davor sein.
Bei uns kamen direkt nach Einzug ein paar kleine Fliegen aus den Steckdosen.
WilderSueden
WilderSueden
Bei uns hatten sich welche in einem Pflanzentopf eingenistet und dann im ganzen Haus verteilt. Tendenziell kommt auch öfters was über Obst mit
RomeoZwo
RomeoZwo
Das die durch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen, kann ich mir eher nicht vorstellen. In dem Szenario halt ich es am wahrscheinlichsten, dass die beim Lüften mal ins Haus gekommen sind und sich dann irgendwo (z.B. auch in den Lüftungsrohren) ein "Nest" gebaut haben.
HnghusBY
Hört sich nach Trauermücken an. Meist schleppt man die durch Blumenerde und neue Pflanzen ins Haus, die kleinen sind ziemlich hartnäckig. Einfach ein paar Gelbsticker in die Blumentöpfe und gut ists ;)
Yaso2.0
Yaso2.0
Es ist eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Wir haben im OG keine Pflanzen und im EG nur eine große, da sind die Viecher aber nicht. Die befinden sich ausschließlich im Bad! Und im/am Obst oder der Küche ist auch nichts.
Das könnte sein..
Ich konnte jetzt nicht eindeutig erkennen, ob die denn wirklich aus dem Lüftungsrohr rauskommen, aber so wie du es beschreibst, könnte es sein..
Ich habe die mal gegoogelt, es sind keine Trauermücken..
Ich mache später mal ein Foto.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
5Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
6Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 231
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein - Seite 214
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
10Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
11Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
12Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
13Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 445
17Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
18Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 218
19Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
20Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? - Seite 965
