Holzschuppen, wie Frostfrei kriegen?
Nida35a
Nida35a
Wie ist denn ein Wohnmobil isoliert? Oder bezog sich das auf die Innenausstattung?
Ein Wohnmobil ist relativ gut isoliert und damit bei laufender Heizung auch winterfest und gemütlich. Ohne Heizung ist der Frost drin.
Der Schuppen ist nicht winterfest/frostfrei an sich.
Er müsste beheizt werden und je besser er isoliert ist desto geringer sind die Heizkosten
WilderSueden
WilderSueden
Grundsätzlich sollte ein Frostwächter reichen. Ich habe in meinem Gartenhaus auch einen laufen, weil da schon die Küche und jede Menge Umzugskartons drin sind. Das hat auch in der sehr kalten Zeit gereicht, um das Gartenhaus in Plusgraden zu halten, obwohl der Frostwächter eigentlich zu klein dimensioniert ist. 500W Frostwächter, Haus ist 3,5x4m mit Satteldach aus 45 mm Blockbohlen.
Ich finde es aber etwas daneben ein effizientes Haus zu bauen und dann den Schuppen dauerhaft mit Strom zu beheizen. Für Farbe, etc. würde ich deshalb einen isolierten Schrank mit Frostwächter nehmen. Werkzeug ohne Akku tut Kälte normalerweise nichts, Akkus in den Isolierschrank. Bier kann die üblichen 3-5 Minusgrade ab, bei großen Kältewellen würde ich das halt rechtzeitig in Sicherheit bringen ;)
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 357 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzschuppen, wie Frostfrei kriegen?
1Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
2Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
4Gebrauchte Heizung im Neubau 16
5Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
8Heizung richtig einstellen - Seite 447
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
12Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
17Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
18Heizung für Hobbyraum - Keller 22
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
