Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer!
4,80 Stern(e) 6 Votes
DeepRed
DeepRed
Das Stichwort Gewährleistung fiel ja schon. Es öffnet dem GU alle Türen und Tore, gerade bei Fenster.
Wenn der Estrich schüsselt, kann er das entspannt auf die Fenster schieben.
Nutzen und Stress sind hier kritisch zu beurteilen.
WilderSueden
WilderSueden
Bei den heutigen Wandstärken ist es kein Problem einen elektrischen Rollladen vor die Fenster zu bauen der überputzbar ist. Der Fensterbauer muss an der Stelle eine entsprechend große Leiste vorsetzen, von innen wird dann nochmal gedämmt.
Grundsätzlich finde ich es aber auch nicht besonders schlau ein großes Gewerk mitten im Ablauf aus einem GU Vertrag zu lösen. Lieferzeiten für Fenster waren diesen Sommer eine ziemliche Lotterie, da hast du schnell Probleme wenn dein Fensterbauer zu Verzögerungen führt.
Tolentino
Tolentino
Bei Brüstungsfenstern vielleicht. Bei Bodentiefen glaube ich das nicht. Da müsstest du die Fenster schon bis zur Innenwand zurückziehen, damit das außen bündig wird.
Und dann ist Innen über dem Fenster die Aufdopplung direkt an der Innenwand. Kann man evtl. mit Haftbrücke überputzen, aber da ist auf jeden Fall Rissbildung vorprogrammiert. Also schön wird das nie, denke ich auf jeden Fall auch sehr aufwändig.
WilderSueden
WilderSueden
Geht auch bei bodentiefen Fenstern. Die Dämmung innen wurde dann mit Armierungsgewebe überputzt. Außen vermutlich das Gleiche wenn es irgendwann so weit ist. Thema Rissbildung kann ich noch nichts sagen, dazu ist es noch zu früh. Aktuell erkennt man aber von innen nichts mehr
guckuck2
Man könnte die Fenster inklusive Rollladenkasten nehmen und dann Rollladen mit Motor separat einbauen. Von innen muss aber der elektrische Anschluss vorbereitet sein und der Fensterbauer muss die Führungsschienen schon berücksichtigen (afaik).
Ob der das mitmacht ... vermutlich nicht. Warum sollte er.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer!
1Rollladen lassen sehr viel Licht durch - Seite 333
2Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
3Rollladen (wo) verzichtbar? - Seite 426
4Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
5Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
6Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
7Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
8Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
9Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 779
10Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
11Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 235
12Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
13Rollladen und Fenster welche Farbe 24
14Rollladen per App steuern Neubau 14
15Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
16Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? - Seite 218
17Rollladen-Führungen zu kurz? 19
18Innenwand vom Regen feucht 18
19Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. - Seite 211
