Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten
Alibert87
10cm PUR (WLG 025, alukaschiert) hat 0,235 W/(m²K). Vlieskaschiert (WLG 028) hätte 0,261.
14cm Steinwolle (WLG 040) hat 0,266 W/(m²K).
Darf ich nochmals was fragen:
Ich kann aus der Bekanntschaft einen Rest Iko enertherm f4 (Flachdachdämmung) 100mm dicke bekommen.
Kann ich diese auch für die Kellerdecke und die obere Geschossdecke verwendenden
Danke dir !
dertill
Danke dir !
Du kannst bei einer Betonkellerdecke unterseitig jedwedes Dämmmaterial verwenden. Die Dampfdurchlässigkeit spielt keine Rolle, da die Betondecke quasi 100% Dampfdicht ist. UV-Stabilität spielt keine Rolle, Druckfestigkeit und Brandschutz nur in Garagen. Von daher: Ja.
Wenn die Alukaschiert ist, würde ich aber zum Verdübeln raten, da sonst der ganze Kram unter Umständen nicht hält.
Alibert87
okay , danke.
ist den die WLG von ca. 022 bei jeder PU/PIR Dämmung Stärke / Dicke gleich? Nach meiner Recherche kam ich drauf, was ungewöhnlich wäre. Denn am optimalsten wären max.8cm und zum kleben (also nicht 2 fach alukaschiert)
dertill
Die PIR ohne Alukaschierung hat "nur" WLS 025-027, da ja das Aluminium als Strahlungsreflektor fehlt. Es entfallen bei der Deckenmontage bei Verklebung mit PU-Dämmstoffkleber natürlich die Wärmebrücken, welche durch die Dübel entstehen. Von daher nimmt sich das am Ende des Tages womöglich nicht viel.
Die PIR mit beidseitiger Alukaschierung wird immer mit WLS022 angegeben. Ohne Kaschierung mit sinkender WLS bei größerer Dämmstärke, so dass in Summe wohl immer 022 rauskommt. Warum, weiß ich nicht.
Alibert87
sorry wenn ich nerve, aber kann ich bei der alukaschierten Variante bei Dämmen der oberen Geschossdecke die Dampfbremse / Sperre weglassen?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7871 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten
1Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
2Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
3Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
4Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
5Dämmung oberste Geschossdecke (Kalter Dachboden) 19
6Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
7Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
