Bungalow Walmdach nachträglich von oben dämmen
fanavity
meine Frau und ich haben 2015 einen Bungalow von 1977 gekauft. 1999 wurde aufgrund von Undichtigkeiten auf das alte kaputte Flachdach ein Walmdach gesetzt. Dabei wurden die alten Spanplatten und die alte Dachhaut vorher nicht entfernt.
Als wir das Haus gekauft haben, wurde die Decke von uns geöffnet und mit 20cm Glaswolle + dampfsperre gedämmt.
Nun stellte ich mit dir frage, ob ich auf dem alten Flachdach noch eine Dämmung aufbringen kann/sollte.
man ist ja aktuell daran bedacht soviel Energie wie möglich zu sparen.
Die Fassade lässt sich nur sehr sehr schwierig anständig dämmen, die Fenster wurden bereits alle getauscht, genauso wie die Haustür.
Meine Idee war nun oben auf dem alten Flachdach entweder Styropor (10-12cm) zu kleben oder eine Lattung aufzubringen und dann 10-12cm Glaswolle zu dämmen und darauf dann 18-22mm OSB.
Wäre das sinnvoll oder sollte ich das ganze Vorhaben lieber wieder vergessen ?
paulch7
Du hast schon mit 20cm Glaswolle die Decke/das alte Flachdach von unten gedämmt und möchtest nochmals von oben dämmen, obwohl Dachestrich unbewohnt ist? Wenn, dann wäre eventuell eine Zwischensparrendämmung sinnvoll, je nach Fassadenanschluss. Wie ist dein Zugang zum Dach, vielleicht eine Dachtreppe, kann man dort etwas optimieren? Hast du jemanden mit einer Wärmebildkamera oder kannst du so eine mieten? Ich würde jetzt, wo es gegen Null außen zugeht, mal inspizieren und Kältebrücken gezielt suchen.
fanavity
genau,
Das Dach wurde von unten gedämmt. Der Dachboden dient lediglich als Abstellraum und soll nach wie vor ungedämmt bleiben. Denn die Dachflächen wäre deutlich mehr als nur der Boden. Das Walmdach wurde einfach auf dem alten Flachdach angeschraubt. Es besteht kein besonderer „Anschluss“ zum Gebäude. Die Zwischedecke von oben zu dämmen war nur so ein Einfall um die Dämmerlicht zu erhöhen. Wenn es keinen Sinn macht kann ich es auch so lassen wir es ist.
Nach oben haben wir eine Ausziehtreppe.
Diese ist ebenfalls gedämmt.
Mit einer wärmebildkamera konnten wir keine nennenswerten wärmebrücken im Deckenbereich feststellen.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow Walmdach nachträglich von oben dämmen
1Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? - Seite 318
2Walmdach - ideale Neigung? - Seite 220
3Pultdach oder lieber Walmdach für Bungalow? - Seite 235
4Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
5Alternative zum Flachdach - Seite 316
6Eine weitere Walmdach Stadtvilla (240qm) - Seite 8164
7Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
8Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung - Seite 211
9kosten begehbares Flachdach - Seite 213
10Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
11Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
12Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
13Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
14Flachdach Bebauung mit selbsttragendem Geländer oder ähnl. - Seite 213
15Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? - Seite 224
16Flachdach - Da steht Wasser drauf - Seite 320
17Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. - Seite 236
18Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
19Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
20Attikaausbildung bei Flachdach 10
