Dünnes Kupferrohr neben Kamin durchgetrennt, Haus aus den 60gern
4,80 Stern(e) 6 Votes
abrafax951
Servus, ich habe ein Haus aus den 60ger Jahren zur Miete bekommen und mache da momentan zwischen Küche, wo der Schornstein in der Ecke sitzt und Wohnzimmer einen Durchbruch.
Der Sturtzt sitzt kurz vor dem Kamin in der Wand (Wohnzimmerwand= gleiche Wand was am Kamin liegt)
Beim rausarbeiten, habe ich ka 2cm neben dem Kamin in der wand ein unisoliertes, von der Decke kommendes, laufend bis augenscheinlich bis unter dem boden bis hin in den Keller, ein ca 8-10 mm Außendurchmesser breites kupferrohr mit einem ca innendurchmesse 3mm durchgetrennt.
Jetzt meine Frage, hat das was mit dem Kamin zu schaffen, muss ich mir da zwecks ölheizung sorgen machen, bzw wofür könnte das gut gewesen sein.
Ich kann es nicht zuordnen wo her es kommt und wo hin es geht.
Alles funktioniert wie vorher.
Danke schon einmal für das Schwarmwissen.
henning181
prüf Mal nach ob in dem Raum ein Ölofen stand. Diese wurden früher durch diese dünnen Rohre mit öl versorgt. Allerdings sollte diese dann auf dem Dachboden führen zumindestens war es bei mir der Fall.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dünnes Kupferrohr neben Kamin durchgetrennt, Haus aus den 60gern
1Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
2Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
3Kamin für KFW 55 Haus 22
4Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
5Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
6Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
7Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 263
8Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 250
9Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
10Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
11Kamin brennt nicht gut - Seite 213
12Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 529
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 9144
14"Panorama-"Kamin für unter 6k€ realiesierbar? - Seite 329
15Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche - Seite 334
16Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
17Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 260
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
19Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
20braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
