Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz
4,20 Stern(e) 5 Votes
Carlanickel
Hallo, vielen Dank - auch für die klaren Worte. Dann sollten wir doch über einen Stromspeicher nachdenken, das scheint mir nach Euren Worten das einzig sinnvolle zu sein. Das mit Wasserstoff ist mir denn doch noch zu neu.
Ich habe halt große Bedenken vor einem längerem Stromausfall und hoffte, es gibt eine einfache und günstigere Lösung um dann unseren Strom selbst zu nutzen.
PS: ja bis auf Licht läuft alles tagsüber, wir schauen so gut wie kein Fernsehen. Gasheizung ist bis auf die leider notwendige Flamme für Steuerung Solarthermie (siehe meine andere Frage) komplett ausgeschaltet, da wir einen 8 kW Holzofen haben, unser Mieter bekam schon vor Jahren einen 6 kW Holzofen. Holz machen wir selber und haben 10 trockene Raummeter im Garten liegen und holen nächsten Monat noch reichlich nasses aus dem Wald. Wir machen schon seit letztem Jahr nur für 3 Stunden Warmwasser am Tag, im Sommer kommt ja genug vom Dach. Da zieht auch überall unser Mieter mit, da dort nicht viel Geld da vorhanden. Nebenkosten dadurch wirklich enorm gesunken.
guckuck2
Die aller meisten WR schalten den Generator ab, wenn das Netz fehlt. Das ist Absicht, aus Sicherheitsgründen. Der Netzbetreiber kann sonst nie sicher sein, dass Leitungen stromfrei sind.
Es gibt WR mit Inselbetrieb oder Notstromfunktion. Das versorgt aber nicht deinen ganzen Haushalt, sondern wird über separate Steckdosen am WR realisiert.
Speicher mit passendem WR wäre eine Lösung.
karl.jonas
Es könnte sinnvoll sein, an wenigen kritischen Verbrauchern über eine USV (Unabhängige Stromversorgung) nachzudenken. Die ist z.B. bei PCs üblich, und sollte an einem Aquarium auch eine Weile reichen.
Wenn du wirklich dein Mehrfamilienhaus 30 Stunden lang mit Strom versorgen willst, solltest du vielleicht mal nach einem Dieselaggregat schauen. Das funktioniert dann auch nachts.
Was macht eigentlich eine Photovoltaikanlage, wenn ein Notstromaggregat den Strom einspeist? Liefert die dann wieder Strom? Und wie geht es dann den Technikern, die gerade die kaputte Leitung flicken?
karl.jonas
Das Problem mit für die Techniker habe ich gerade gegoogelt & gelöst: das Notstromaggregat wird über einen Einspeiseverteiler vom Netz getrennt. Fragt sich nur, wo dann der Strom, den die Photovoltaikanlage vielleicht liefert, abbleibt...
Carlanickel
Hallo, ja mein Mann und ich sind da jetzt auch draufgekommen- einen Generator zu kaufen, das ist höchstwahrscheinlich die preiswerteste Möglichkeit. Allerdings stellt sich da auch die Frage, wie wir diesen Strom in den Hausstromkreislauf einbringen können. Aber da gibt es ja schon viele Leute, die die Lösung für ein z.B Gartenhaus haben, das kriegen wir auch raus. Die Photovoltaikanlage kann man übrigens am Wechselrichter abschalten, was allerdings dann mit dem trotzdem produziertem Strom passiert? Keine Ahnung…
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
3Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
616.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
7Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
9Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
12Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 354
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
