Typenhaus bauen - kleine Änderungen, unbeabsichtigte Nebenwirkungen
5,00 Stern(e) 6 Votes
Andre77
@11ant
Wie auch immer die einzelnen Bezeichnungen der Bauteile sind. Für mich zählte da gehen Balken von Traufseite zu Traufseite. Es wird eine Treppe eingebaut quer zu den Balken, somit muss die Treppe die Balken tangieren. Man muss ja beim hochsteigen irgendwie am Querbalken vorbei, sonst hätte man sprichwötlich ein Brett vorm Kopf. Da @Vrumfondel aber mit dem Hinweis "Stichbalken Wechselbalken" für mich Licht ins Dunkel gebracht hat, war dies sehr sachdienlich. Ich kenne diese Wechselgeschichte was man bei einem Dachfenster macht, wenn da Balken (First-Traufe) im Weg sind. Mir war nur nicht klar, das man das auch mit einer Bodeneinschubtreppe auch so machen kann. Und ich muss ehrlich gestehen, obwohl dein Schreibstil etwas besonderes ist, habe ich mir deinen Text mehrfach durchgelesen, war aber dennoch nicht schlauer als vorher. Jetzt nochmal nachgelesen und das Wort "Auswechslungen" hat dann mit der Info vom TE den AHA Effekt gebracht.
So ähnlich sagt "meine Lektorin" das auch oft ;-)
Eigentlich nicht, die wären eine Ebene tiefer (zwischen EG und DG - hier allerdings nicht, denn da ist hier m.W. eine Betondecke). Die hier diskutierte Decke liegt zwischen DG und Spitzboden, also oberhalb der Trauflinie.
Das wären die, die Sparren heißen. Und die würden zum Dachstuhl gehören, aber diese Decke hier nicht.
Ähnliche Themen zu Typenhaus bauen - kleine Änderungen, unbeabsichtigte Nebenwirkungen
1HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? - Seite 316
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
5Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
6Gerade Treppe - warum? 14
7Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
8Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
10Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
11Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
12Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
19In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
