Holzdecke wird durch Gipskarton ersetzt. Zusätzlich dämmen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Arcus19
bei diesem Projekt geht es um eine Doppelhaushälfte, welche um die Jahrtausendwende (1999-2001) gebaut worden ist. Die betroffene Wohnung war bisher vermietet, wird aber demnächst von mir bezogen.
Im Dachgeschoss befinden sich circa 100qm Holzdecke, welche ersetzt werden. Es sollen Gipskarton + Putz werden.
Hier stellt sich mir die Frage, ob ich noch eine Untersparrendämmung mit einsetzen soll.
Bisher ist nur eine Zwischensparrendämmung, Glaswolle, mit ca. 20 cm verbaut. Darunter eine Dampfsperrre/bremse (blau/weiß gestreifte Folie) und dann die Holzdecke.
Ich habe mich schon etwas informiert. Es scheint, dass unter der Dampfsperre die Dicke der Dämmung ca. 20% der "darüber" sein darf.
Daher hatte ich an 3,5cm Gutex Holzfaserplatten gedacht.
Ich erhoffe mir davon auch einen besseren Schallschutz, da die neu ausgebaute Umgehungsstraße mit Schreiasphalt gebaut wurde, der Verkehrslärm sehr stark gestiegen ist und man diesen teilweise auch in den Räumen hört. Ebenfalls ist der zusätzliche Kälte und Hitzeschutz ein Pluspunkt. Die Zimmer dort werden als Büros für HomeOffice genutzt.
Ich habe im Forum leider wenig ähnliches gesehen. Gibts es dort auch schon Erfahrungen? Auch zwecks der Feuchtigkeit, die sich dort bilden könnte.
Vielen Dank schon mal
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Wir haben auf dem Dach und an der Außenwand auch Gutex Holzfaserdämmplatten. Aber nicht innen. Die sollen bei uns für den sommerlichen Wärmeschutz gut sein durch das relativ hohe Eigengewicht aber auch für den Schallschutz taugen.
Das Hauptproblem sehe ich bei dir das der Aufbau von Innen nach außen nicht mehr wie gewohnt ist. Der Taupunkt wird sich deswegen nicht grossartig verschieben, aber die Dampfbremse verhindert eine Weitergabe der Luftfeuchtigkeit von innen nach außen. Also wird die Feuchtigkeit in den Gutex Platten bleiben bzw. wieder in den Raum abgegeben. Ob das auf Dauer gut ist? Ich denke, das kann dir bestimmt ein Bauphysiker oder alternativ ein guter Energieberater sagen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1045 Themen mit insgesamt 7877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzdecke wird durch Gipskarton ersetzt. Zusätzlich dämmen?
1Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 291
2Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
3Edelstahlschornstein, an Innenwand. Führung durch Holzdecke? 12
4Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
5Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
6Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau - Seite 349
8geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau - Seite 543
9Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? - Seite 313
10Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? - Seite 325
11Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? - Seite 219
12Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? - Seite 211
13Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? - Seite 210
14Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
15Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
16Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
17Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
18Gute Schallschutz-Elemente nahe der Grundstücksgrenze - Empfehlungen? - Seite 338
19Lärmprobleme Schallschutz Neubau Doppelhaushälfte? - Seite 438
20Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
