Grundriss Galeriewohnung ca. 125m2
4,60 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Kein Außenfenster. Ein Innenfenster vom Wohnraum aus hochoben, aus dem oberen Arbeitszimmer heraus auf normaler Höhe. Das kann ein netter Aspekt in der Wand im Wohnzimmer sein, man kann durch das Fenster mal einen Kaffee bestellen, sich ins oder aus dem Abseits begeben...
Nciht supersinnvoll aber wenn es passt ein netter Aspekt.
Bin aktuell noch auf der Suche nach guten Treppen Ideen
Die Möglichkeiten sind eine Suche nicht wert. Lasse Dir im Flur vor den Schränken eine Einschubtreppe einbauen und jede Hoffnung fahren, dort oben wertvolleren Raum als für (allerdings recht viel) Gerümpel zu haben. Besorge Dir mal eine giebelparallele Schnittzeichnung vom Gebäude, falls Du die Wertlosigkeit des Dachraumes aus den Grundrissen nicht herauszulesen verstehst. Für das Treppchen gebührt dem Planer immerhin ein Sonderpreis aus der Kategorie Kabarett & Comedy ;-) aber der Dachraum selbst ist ein Witz (und zwar ein um so schlechterer, je vollwertiger er zum Preis der Wohnung beiträgt).
ypg: Hast du nen Vorschlag mit der Treppe? Bin aktuell noch auf der Suche nach guten Treppen Ideen ;)
danke dir ☺
Fast wollte ich einen Vorschlag machen… und muss mich leider für meinen Rat entschuldigen.
Ich hatte vor einigen Tagen in der Frische Deines Beitrag einen offenen Entwurf des Dachbodens eingefordert, wo dann nichts gekommen ist und ich dann auch nicht mehr nach Maßen oder so gezoomt habe.
… und nachdem ich dieses hier gelesen habe, sehe ich das kleine Disaster, zumindest wenn man den Dachboden als Lebensraum einplant. Stehhöhe hat man nämlich nur in der Breite von ca. 1,65… da braucht man tatsächlich keine vollwertige Treppe einzuplanen, wie ich es vorgeschlagen habe. Mea culpa!
Und/Aber wenn Ihr doch etwas Nutzen in dem Raum unterm Dach findet (ich persönlich sehe da schon ein Notplätzchen), dann eine einfache Stiege, aber keine mit Einschubtreppenniveau.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Galeriewohnung ca. 125m2
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
4Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
5Gerade Treppe - warum? 14
6Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
9Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
10Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
11Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
18In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
20Abschluss Treppe - Parkett 28
