Grundstücksvermessung low budget realisieren?
Steffi33
Hmm, keine Ahnung.. hier hilft nur „Versuch macht kluch“… falls du die APP meintest.. das gleiche gilt aber auch für das Nivellierdingsbums.
I
Interrupt
Alternativ kannst du es auch auf die analoge Tour versuchen und eine Schlauchwasserwaage nehmen. Der Schlauch muss natürlich lang genug sein. Dann kannst du anhand des Wasserstandes im Schlauch den Hohenunterschied im Bezug zum Bodenniveau feststellen. Funktioniert natürlich nur für leichte Gefälle oder du hast 'ne Leiter.
Elokine
Richtig low budget wäre: einer steht "oben" mit Wasserwaage und Laser. Der andere "unten" mit Zollstock. --> Laser trifft Zollstock. Dann kennst du den Höhenunterschied und kannst den Rest ausrechnen.
Falls das Gefälle mehr als Zollstocklänge ist, kannst du das auch in Teilstrecken wiederholen bis du unten ankommst.
Sollte für pi mal Daumen reichen
Rumbi441
das ist ne coole idee. Den Laser stell ich auf ein ein meter hohes Stativ dann kann ich das genau abmessen. Wahnsinn. Ich werde berichten wie es war! GPS kann ich mir über das Handy ausgeben lassen dann hab ich da auch pi mal daumen meinen Standort. Super
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 369 Themen mit insgesamt 3323 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksvermessung low budget realisieren?
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
5Gefälle des Garagendaches verändern 10
6Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
7Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
10Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
11Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
12Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
17Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
18Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
