Photovoltaikanlage beim Mehrfamilienhaus. WEG 100% Zustimmung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
fraubauer
Schönen guten Tag.
Mehrfamilienhaus soll grundsaniert werden.
Es stellt sich die Frage, ob auch eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach installiert wird.
Mehrfamilienhaus besteht aus 4 Eigentümern. Also WEG.
Wie erfolgt eine Beratung/Abstimmung, ob eine Photovoltaik Anlage aufs Dach kann?
Müssen ALLE Eigentümer dafür sein?
Oder -wie sonst üblich- zählt die Mehrheit?
Muß der ET der DG-Whg. die Installation der Photovoltaik Anlage akzeptieren? Dach ist ja Gemeinschaftseigentum!
Wird eine solche Photovoltaik-Anlage über die Rücklagen finanziert? Oder hat das mit den Rücklagen nichts am Hut?
Strom soll teilw. selbst und teilw. eingespeist werden.
Gibt es hier praktische Erfahrungen?
Vielen Dank
Einfache Mehrheit reicht nach der WEG Reform aus.
Darüber entscheidet ja die Mehrheit - und im Zweifel wird der DG-Eigentümer überstimmt.
Das entscheidet die WEG. Kann, muss aber nicht.
Im Mehrfamilienhaus kenne ich mich damit nicht aus. Wenn es vier Eigentümer sind, die selbst drin wohnen, sollte das ohne Probleme laufen. Wird eine Wohnung vermietet ploppt das Stichwort "Mietestrom" auf, was etwas komplexer ist.
HabneFrage
Hi.
So sehe ich das nicht!
Eine Photovoltaik Anlage ist ein großer Einschnitt in einem Mehrfamilienhaus.
Hier braucht es die Zustimmung aller Eigentümer!
Einfach den Eigentümer der DG Whg überstimmen, ist hier nicht!
Auch dürfen hier die Rücklagen für Instandhaltung nicht verwendet werden.
Diese sind für Instandhaltung!
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage beim Mehrfamilienhaus. WEG 100% Zustimmung?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
4Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
5Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. - Seite 335
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
8Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
9Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
10Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
18Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
19Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
