Mattes Acryl und mattes WC - Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
DASI90
DASI90
Guten Mittag zusammen,
hat jemand Erfahrung mit einem WC in der Farbe "Weiß Seidenmatt" und/oder eine Acrylwanne in Weiß matt? Ist das Weiß matt wirklich nachteilhaft in Bezug auf Pflegeleichtigkeit und Anfälligkeit für Kratzer?
Grüße
Ich kenne die Serie nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass bei matten Oberflächen der Schmutz eher auf mittel/langfristige Sicht bleibt. Das ist in der Natur des Gesetzes.
DASI90
DASI90
Beim WC geht es um das Duravit ME by Starck und bei der Wanne wäre es die Fresh Wall Wanne von KNIEF.
Weil die Oberfläche rauher ist meinst du?
Ja, genau. Stell Dir glatt und matt unter dem Mikroskop vor!
Auf glatt können kaum Mikropartikel haften, eine matte Oberfläche „hält“ Partikel.
Aber wie schon gesagt: ich kenne die Oberfläche im Sanitärbereich nicht. Wenn eine Wanne, also Emaille stumpf wird, was man ja mit „matt“ vergleichen kann, dann hinterlässt dort Grauwasser seine Spuren.
Wenn es innen glatt ist, sehe ich kein Problem :) Ich hab vorm Schreiben an Innen-matt gedacht. Das ist dem nicht so?
hampshire
Ganz so einfach ist das nicht, sonst gäbe es ja auch keinen Lotus-Effekt. Es ist eine Frage der Ausführung des Herstellers. Matt kann durchaus pflegeleicht und unempfindlich sein. Ob das bei diesen Herstellern der Fall ist vermag ich nicht zu sagen. Acryl ist - ob matt oder glänzend - ein recht empfindliches Material. Für ein Bad, welches auch von Kindern genutzt wird, würde ich von einer kostspieligen Acryl-Lösung absehen.
Da hast Du wohl recht. Ich habe nur Grundsätzliches erklären wollen und keine Ausnahmen wie Beschichtungen. Wie schon gesagt: ich habe diese Objekte noch nie gesehen. Wenn nur das äusserliche matt ist.. das wäre mir persönlich egal... hinsichtlich kleiner Kinder, die sich daran festhalten werden, wohl eher nicht.
Mit Acryl habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht - sehe gerade; die Wanne ist Acryl?!
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14293 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mattes Acryl und mattes WC - Erfahrungen?
1Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
4weiße Wanne als Wohnraum 11
5Ideal Standard Wanne Hotline 13
6Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
7Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
8Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
9Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
11Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
12Welche Oberfläche beim Garagentor? - Seite 317
