40m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Gianni007
Liebes Forum!
Ich überlege die Wohnung meines Vaters in zwei Wohneinheiten zu teilen. Das Ziel soll es sein, einen Teil quasi selbst frei zur Verfügung zu haben und den anderen Teil zu vermieten (bspw. an einen Studenten, Airbnb, etc.). Idealerweise sollten beide Einheiten jeweils ein Bad inkl. WC und eine kleine Küchenzeile beinhalten. Mir ist klar, dass dieser Vorgang beträchtliche Baumaßnahmen mit sich bringen wird, zumal der Grundriss (siehe Anhang) wohl nicht optimal dafür ist. In erster Linie geht es mir jedoch einfach darum herauszufinden ob die Trennung baulich/sanitär überhaupt möglich ist und wenn ja wie.
Würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gibt, bin offen für jede Idee!
Vielen Dank und liebe Grüße aus Wien!
Architektur-Plan eines Gebäudes: Grundriss mit Maßen, Wänden und Türen.
Maria16
Bevor ich mir über bauliches den Kopf zerbreche, würde ich erst mal klären, ob es rechtlich überhaupt zulässig ist. Da könnte einerseits die Hausverwaltung ein gewaltiges Wörtchen mitreden wollen, andererseits das Bauamt einen weiteren Stellplatz fordern.
In D müsstest du meines Wissens übrigens für eine eigene Wohneinheit eine Küche und Abstellraum einplanen (zumindest von Platz her). Am ehesten würde ich zwei Zimmer im Allraum sehen, so dass man eine WG machen könnte, aber für zwei eigene Wohneinheiten halte ich es für utopisch (ganz an davon, dass ich von Gewinnmaximierung über AirBnB gar nichts halte und mW immer mehr Städte gegen diese Zweckentfremdung vorgehen)
Gianni007
Grundsätzlich hätte ich geplant, dass man weiterhin eine Eingangstür hat und über den Vorraum zu den zwei Wohneinheiten gelangt - also quasi ne WG die jeweils Bad und Küchenzeile beinhaltet.
Den Vorschlag einer Zwei-Zimmer WG mit gemeinsamen Bad und Küche finde ich auch super! Wie würdest du die zwei Zimmer denn anordnen?
Tamstar
Naja, viel Auswahl hast du doch nicht, was die Anordnung der Zimmer angeht, sollen ja beide ein Fenster haben.
Küche kann natürlich nur verlegt werden, wenn Wasser und Abwasser verzogen werden könnten. Ist weniger problematisch als ein WC zu verlegen, aber mitunter trotzdem schwierig.
Zwei eigenständige Wohneinheiten sind - mit Verlaub- eine bescheidene Idee.
Grundrissplan eines Gebäudes mit Küche unten links; graue Küchenzeile und Schränke.
Gianni007
Vielen Dank für die Zeichnung. Diese Idee hatte ich auch. Was ist denn die Voraussetzung, um Wasser und Abwasserleitungen zu verlegen? Bzw. woran kann es hacken?
Maria16
Es muss irgendwo fließen. Abwasser ewig weit oben ausreichendes Gefälle gibt früher oder später recht sicher eine Verstopfung und im Bestand, noch dazu einem Wohnkomplex, kannst du nicht einfach ein neues Fallrohr durch die Etagen unter dir legen lassen.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 40m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich?
1Grundriss Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten - Seite 967
2Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
3Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
4Anzahl der Wohneinheiten lt. Baugesetzbuch 14
52 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! 21
6Grobe Kostenschätzung - 6 Wohneinheiten 85m2 Österreich + 200m2 17
7Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
8KfW-Förderung für 2-3 Wohneinheiten trotz Selbstnutzung möglich? 10
9Zusatzkosten für Wohneinheiten 99
10KFW 461 - Komplettsanierung zum Effizienzhaus - Wohneinheiten 17
11Heizung für Bungalow mit 2 Wohneinheiten 11
12Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
13Doppelhaushälfte mit 2-3 Wohneinheiten 17
14Grundrissdiskussion Einfamilienhaus / abtrennbare Wohneinheiten 15
15Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert 19
16Grundriss Neubau Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 350m² - Seite 372
17Trotz im Bebauungsplan festgesetzter Wohneinheiten/Mehrfamilienhaus bauen 20
18OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
19Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
20Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
