Spülkasten läuft immer nach. Wie kann man das beheben?
4,00 Stern(e) 4 Votes
senni-1
Hi Forum,
bei unserem Spülkasten der Toilette läuft das ständig das Wasser nach. Manchmal hört es gar nicht auf und wir müssen dann gegen die Fliesen hauen.
Der Spülkasten ist ja in der Wand eingebaut und davor ist alles mit Fliesen versehen.
Kann man da von außen was machen, wenn wir uns einen Handwerker kommen lassen oder muss dann die ganze Wand aufgemacht werden, um an den Kasten ranzukommen?
Das wäre fatal, weil wir keine Ersatzfliesen mehr haben.
senni
Hans123-1
Das lässt sich natürlich nicht so einfach sagen.
Kommt drauf an, wie der Spülkasten eingebaut wurde.
Manchmal kommt man da, je nach Bauart, auch ran, wenn du das Kunststoff abnimmst, wo du ja zum spülen drückst.
Ob das reichte, um zu schauen, ob eine Dichtung kaputt ist oder sich irgendwas von der Mechanik gelockert hat?
Da wird wohl nur ein Handwerker Auskunft geben können, wenn du oder ihr das nicht selbst könnt.
Gruß
Hans
senni-1
Danke Hans, auch wenn es nicht das ist, was ich hören wollte.
Den Deckel hatten wir schon mal abgemacht, aber sieht man auch nichts weiter.
Einen Handwerker werden wir dann mal holen müssen, was wir uns auch schon gedacht haben.
Vielleicht finden wir ja noch irgendwo die gleichen Fliesen, denn es werden sicher ein paar Fliesen kaputt gehen, wenn man die ganze Wand öffnen muss.
Wenn wir nicht die gleichen Fliesen finden, muss die eine Wand dann wohl anders gefliest werden.
Vielleicht wird es ja auch eine schöne ERneuerung dadurch.
Immer positiv sehen :)
henry-1
hie seni wie hast du das denn gemacht
denke es sind Fliesen davor :)
normal gibt es eine Fliesenplatte welche man abnehmen kann, und dadurch kommt man bequem zum Spülkasten. So wie es sich anhört ist es der Schwimmer der endweder undicht ist, oder verdreckt
senni-1
Hallo Henry,
die Kunststoffplatte ist da irgendwie nur raufgedrückt und lies sich abnehmen.
Das mit der Klappe kenne ich von der Badewanne, wo dann der Abfluss und so weiter zu sehen ist. Am Spülkasten ist aber so eine Klappe nicht. Weiß auch nicht, warum wir damals nicht darauf geachtet haben. Aber da hatten wir auch viel um die Ohren.
Habe gestern mal einen Handwerker angerufen, der ende der Woche kommt. Dann weiß ich mehr.
Angelia-1
Uch dann kann es teuer werden wenn Ihr die Fliesen weg machen müsst, na bin mal gespannt was der Handwerker dazu sagen wird.
Du hälts uns doch auf den Laufenden?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spülkasten läuft immer nach. Wie kann man das beheben?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
