Küche zu eng geplant? DRINGEND RAT GEBRAUCHT!!!
4,30 Stern(e) 4 Votes
lalelu-1
hallo zusammen
ich habe sehr lange an meiner traumküche rumgetüfftelt, eine schwarze glas- insel Küche soll es nun sein.
liefertermin ist in knapp 3 wochen.
und nun haben wir realisiert beim Umbau des hauses, dass wir wahrscheinlich zu knapp gerechnet haben :-(((
ich wollte auf eine insellänge von 3.2m eine tiefe von 120cm. vis a vis vom rechten rand der insel steht eine wandstütze von ca 60cm länge. nun haben wir aber lediglich 90cm abstand zws der inselfront und stütze, und ebenso nur 90cm zws insel und küchenzeile.
ist das nicht brutal zu wenig??? ich bin echt am verzweifeln. dabei war die küche perfekt!
der raum von insel zum ess wohnraum ist abgesehen von der stützwan offen. hab aber trotzdem angst, dass dadurch alles so gestopft wirken wird. was meint ihr?
soll ich trotz mehrkosten (sicherlich 2000.- mehr!!! die inselwangen neu planen lassen und bestellen? neue inseltiefe wäre dann nur 95cm statt 120cm. dafür gäbe es beiseitig einen abstand von jeweils 102cm. was meint ihr? was ist hier wichtiger? insel (inkl innenleben: tolle schubladen, mehr abstellfläche auf er insel (werde grossen induktionsfeld, grossen teppan yaki und wok haben) oder doch die durchgänge?
ich kann mir das alles leider nur sehr schlecht vorstellen.
lohnen sich die hohen mehrkosten für ein eigentlich schlechteres innenleben und die 25cm weniger?
hoffe ganz stark auf eure hilfe!!
liebe grüsse
lalelu
MODERATOR
Hallo lalelu,
zwischen den einzelnen Küchenkomponenten - wenn diese sich gegenüberstehen - und zu Wänden etc. braucht man einen Abstand von 110cm, damit das Ganze als Küche richtig funktioniert.
Versuchen Sie doch einmal, so mache ich das immer bei Auftraggebern, mit Stühlen und Tisch einen Abstand von 90 cm zu einer Wand oder einem Schrank zu "bauen".
Gehen Sie dann probeweise durch den "Gang", bücken sie sich, heben Sie etwas vom Boden auf etc.; ich gehe davon aus, dass Sie 90cm dann als zu eng empfinden werden.
Wenn Sie dennoch das Gefühl haben: "Naja, geht schon so!" - um so besser.
Vor einem Backofen, dem Geschirrspüler oder dem Kühlschrank wird das mit 90cm mit Sicherheit zu eng, da abzüglich Klappe bzw. Tür (60cm) nur noch 30cm Raum für die Bedienung der Geräte bliebe.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küche zu eng geplant? DRINGEND RAT GEBRAUCHT!!!
1Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
2Fliesen legen Mehrkosten. - Seite 255
3Geschlossene oder offene Küche ? 11
4Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
5Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
6Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
7Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
9Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
10Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
11Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
12Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
15Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
16Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
17Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
18Esstisch in einer kleinen Küche 49
19Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
20Maße für Küche festlegen 15
