Parkett auf Fußbodenheizung geeignet?
Astrein-1
Hallo
Wir möchten Parkett als Fußbodenbelag. Da wir teilweise Fußbodenheizung haben frage ich mich ob es da etwas zu beachten gibt?! Sind alle Parkettböden auf Fußbodenheizung geeignet? Holz hat doch einen wärmedämmendenden Effekt oder?
In unserer Situation möchten wir gerne einen Parkettboden in drei Zimmern verlegen. In zwei davon gibt es Fußbodenheizung.
Besten Dank!
Astrein
MODERATOR
Parkett auf Fussbosenheizung funktioniert gut, dabei ist Folgendes zu beachten:
- Die Holzfeuchte darf für Fertigparkett bei 8 +/-2% und für Stab- und Mosaikparkett bei 9 +/-2% liegen.
- Der Wärmedurchlasswiderstand des Parketts darf nicht größer sein als 0,18 m²K/W. Vollhölzer passen da ziemlich alle, aufpassen muss man bei Fertigparkett, da müssen Trägermaterial und Deckschicht zusammen diesen Wert haben.
- der Abstand der Heizungsrohre sollte max. 30cm sein; Vorlauftemperatur max. 50°C
der Parkettkleber muss für Untergrund Heizestrich geeignet sein (zuvor Klebervoranstrich; Herstellervorschriften unbedingt beachten).
Oberflächentemperatur des Estrichs bei 15°C – 18°C !
- Nach Verlegung muss die Fußbodenheizung wieder stufenweise aufgeheizt werden. Diese Auf- und Abheizprozedur zieht sich mind. 14 Tage hin – besser länger als kürzer.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 95 Themen mit insgesamt 946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett auf Fußbodenheizung geeignet?
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
2Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
3Fertigparkett für Schlafräume ungeeignet? 11
4Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 280
5Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
6Fußbodenheizung und Teppichboden 12
7Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
8Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
11Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
12Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
14Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
15KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
16Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
17Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
18Fußbodenheizung oder nicht? 20
19vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
20Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
