Garage ausbauen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Michael-1
Hallo Zusammen
Ich habe eine Frage betreffend dem Ausbau einer Garage.
Gerne würde ich die Garage in ein Zimmer umbauen.
Meine Frage: auf der einten Seite der Garage befindet sich eine Betonwand (welche nicht wirklich schön aussieht), welche kalt ist, da auf der anderen Seite der Erdreich ist.
Wie isoliere ich am besten diese Betonwand damit sie nicht irgendwann zu schwitzen beginnt? ist dies überhaupt nötig, oder soll ich da direkt einen Putz drauf tun?
Hat da jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank für eure Input und Grüsse aus der Schweiz
MODERATOR
Hallo Michael,
Diese Betonwand sollte - wenn möglich - von außen gedämmt werden. Das ist umständlich und teuer, schließlich muss das Erdreich abgetragen, gelagert und nach der Dämmmassnahme wieder verfüllt werden. Das wäre aber die sicherste Methode, diese Wand ohne dauerhaften Bauschaden zu einer Außenwand eines Wohnbereiches zu machen.
Man weiss ja nicht, ob und wie diese Wand von außen abgedichtet wurde; wenn nicht oder nur unzureichend (ist ja nur eine Garage), muss man immer mit eindringender Feuchtigkeit rechnen; würde man nun die Wand von innen dämmen (das geht technisch gut), hätte man das Problem, dass eindringende Feuchtigkeit sich zwischen Innendämmung und Wand befindet - und mit der Zeit vermodert, das wird man mit der Zeit riechen und irgendwann auch optisch wahrnehmen.
Michael-1
Hallo Hertweck
Vielen Dank für deine Antwort.
Genau dies ist mein Problem, von außen isolieren kommt nicht in Frage, wäre ein zu kompliziertes vorgehen.
Habe gehört das man dies mit einer Folie, welche direkt an die Betonwand montiert wird vorbeugen kann. Stimmt das???
MODERATOR
Hallo nochmal,
Man könnte alle erdberührten Wände von innen vom Boden bis zur Decke abdichten, mit Bitumenbahnen. Die Bitumenbahnen werden aufgeschweißt, Feuchtigkeit käme dann keine mehr durch. Das gleiche sollten Sie auch auf dem Boden machen.
Das wäre zwar aus gutachterlicher Sicht nicht 100% sicher, da man davon ausgeht, dass sich die so gesperrte Feuchtigkeit einen anderen Weg sucht; bei nur einer im Erdreich stehenden Wand kann man das eher vernachlässigen.
Dann müssten Sie eine Holzständerwand vor diese abgedichtete Wand stellen, am besten nur am Boden und an der Decke befestigen, damit die Abdichtung nicht von Schrauben perforiert wird.
Holzständer ca. 6/12 oder 8/14 (Metallständerwand geht natürlich auch), die Schmalseite zur Wand; dazwischen Wärmedämmung (Faserdämmung), darüber die Dampfsperre/-bremse. Danach kann man Gipsplatten montieren. Sollten Stromleitungen in der Wand geführt werden, achten Sie darauf, die Kabelauslässe wieder dampfdicht abzukleben; benutzten Sie dann auch spezielle für den Einbau mit Dampfbremsfolien gedachte Hohlwanddosen.
Wenn Dichtungsbahnen und die Dampfbremsfolie genau, d.h. dicht montiert werden, sollte das dauerhaft funktionieren.
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage ausbauen
1Garage als Glattwand (Stahlblech) oder Holzständerbauweise - Seite 233
2Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) - Seite 212
3Platz zwischen Garage und Nachbar 26
4Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
7Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
9Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
10Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
11Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
12Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
13Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
14Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
15Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
16Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
17Begehbare Garage (Terrasse) 11
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
