Lehmhausbau in Niederenergiebauweise
4,00 Stern(e) 4 Votes
surfer-1
Hallo an alle Hausbauer
Ich möchte 2010 NEH bauen. Bevorzuge jedoch "Biologische" Bauweise.
Dabei würde ich mir gerne ein Haus mit Lehmziegel bauen. Ich habe schon viel
über Bauweisen u Materialien gelesen. Jedoch habe ich nicht viel über
Langzeiterfahrungen,Probleme,Tricks,Erfahrung,ect. gefunden. Dass bei dieser
Bauweise die Wasser u Elektroinst. anders zu behandeln ist, ist mir klar.
Was sollte man jedoch speziell beachten? Bin für jeden Tipp auch in Bereichen
Solaranlagen o Fußbodenheizung ect. dankbar. Ich bin auch Überzeugt dass
viele Hausbauer eure Tipps mit Regen Interesse Verfolgen werden.
Danke
MODERATOR
Hallo surfer,
Beim bauen mit Lehm ist zu beachten, dass Lehm feuchtigkeitsempfindlich ist, was besonders beim Lehm-Massivbau spezielle Vorkehrungen zum Witterungsschutz bedarf. Weiterhin ist Lehm, entgegen landläufiger Meinung, kein gut dämmender Baustoff.
Ich würde dazu raten, Holzständerbauweise für die Tragwand und Lehmausbau zu kombinieren; Holzständerbauweise mit Naturfaserdämmung sorgt für den Wärmeschutz, der Ausbau bringt die Vorteile des Lehmbaus (Regulierung der Wohnfeuchte, Schutz vor Bauschädlingen, der besondere Flair) und Schallschutz mit.
surfer-1
Hallo Hertweck
Ich habe einen Bericht gelesen dass es Industriell gefertigte Lehmziegel gibt.
Ein Bericht diesbezüglich hat mich ein wenig "Überzeugt".
Die Holzständerbauweise finde ich jedoch zu kompliziert. Auch muss man einen Architekten finden der die Statik Berechnen kann.
Auch Bassmasta ist auf der Suche. Ich vermute auch dass die Baukosten nicht so leicht Überschaubar sind weil ich auch keine Ahnung davon habe.
Auch ist man bei der W/E Installation nicht mehr so Flexibel. In eine Ziegelwand kann man schneller eine neue Leitung Verlegen.
Ein Vollziegelhaus hat auch den Vorteil dass man vieles Selbstmachen kann.
Ich habe keinen Zeitdruck und würde selbst am Bau mit Anpacken.
Bezüglich Dämmung habe ich gelesen dass man bei Lehmziegel diese nicht mehr braucht.
Habe auch ein Tolles Buch gelesen.
Innovative Wandkonstruktion
ISBN 978-3-7880-7791-4
Ist auch sehr Aufschlussreich.
Moderner Lehmbau
ISBN 3-8167-6277-8
MODERATOR
Hallo Surfer,
Sicher werden Lehmsteine heutzutage industriell gefertigt, die formt niemand mehr auf der Baustelle von Hand. Unter "Lehmsteinbau" oder "Lehmziegelbau" versteht man das Bauen mit luftgetrockneten Lehmsteinen. "Ziegel" an sich ist ein Begriff für gebrannte Steine.
Es gibt verschiedene Ausführungen und Formate von Lehmsteinen, für tragendes Mauerwerk geeignete für tragendes Mauerwerk ungeeignete, leichte, recht schwere.
Wenn Sie ein Haus aus Vollsteinen Mauern möchten, geht das selbstredend, ist nur recht mühsam im Vergleich zum Lehm-ausgefachten Fachwerkbau und Holzrahmenbau; das Steinformat tragender Lehmsteine ist entweder recht klein, oder die Steine werden sehr schwer zum hantieren.
Was man nicht vergessen darf: Lehm ist ein "richtiger" Baustoff. Mit Lehmsteinen, -platten etc. muss man umgehen können, muss die bauphysikalischen und -konstruktiven Belange kennen. Ist also nichts für Baulaien, die noch nie zuvor Gemauert resp. gebaut haben - da braucht man schon Hilfe und Anleitung (die man aber auch von einigen Lehmbaustoff-Herstellern und -Händlern bekommt). Auch eine statische Berechnung wäre notwendig, wie bei jedem anderen tragenden Baustoff.
Und nochmal zum Schluss: Lehm ist kein Dämmstoff. Man kann Lehm dämmend einstellen, durch Mischung mit Pflanzenfasern z.B. (nicht für tragende Wände), aber ohne Wärmedämmschicht können Sie kein Lehmhaus bauen.
surfer-1
Hallo Hertweck
Mit Industriell gefertigten Ziegel habe ich solche wie beim oben genannten Projekt gemeint. Leider werden diese laut Auskunft nicht mehr Erzeugt. Und Vergleichbare Fabrikate konnte ich auch nicht finden. Ich wollte mit diesen Ziegel/Grünlingen wie auf herkömmlicher Art einen Rohbau aufstellen.
Leider Sind die Grünlinge der Firma Lana Therm für tragende Wände nicht geeignet.
Vermutlich währe es einfacher einen normalen Rohbau aufzustellen und diese mit 16mm Lehmplatten von Claytec zu verkleiden.
Mir geht es in erster Linie ein gesundes Raumklima zu schaffen. www.knaufinsulation.de/de/ecose
Finde ich ist auch eine gute Alternative zur herkömmlichen Isolierung. In einem hast du recht das Lehmwände auch Gedämmt werden müssen.
Lehm hat nur eine bessere Wärmespeicherfähigkeit. Damit wird bei guter Isolierung ein konstanteres Wohnklima geschaffen. Ist wohl sinnvoller tragende Wände innen zu Verkleiden und Zwischenwände mit Grünlingen aufzubauen. Jedoch die Installation von Wasser u Stromleitungen macht mir noch Sorgen. Darüber habe ich zu vieles Widersprüchliches gelesen. Hast du darüber eventuell einige Infos?
MODERATOR
Hallo nochmal,
Praktische erfahrung im Bereich der Sanitär- und Elektroinstallation in Lehmbauten habe ich leider nicht; bei erfahrenen Kollegen nachgefragt, ergibt sich da ein gemischtes Bild. Die Herstellung der Schlitze ist einfach, die Befestigung von Leerrohren und Leerdosen in Lehmwänden scheint problematisch zu sein. Die meisten nehmen eine Lehm-Fixzement-Mischung zum Ansetzen der Dosen und Fixieren der Leitungen.
Bei mit Lehmbaupatten beplankten Ständerwänden geht das einfach, so wie bei Gipsständerwänden.
Ähnliche Themen zu Lehmhausbau in Niederenergiebauweise
1Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
2Welcher Baustoff - Nüchterne Abgrenzung oder Glaubensfrage? - Seite 213
3Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
4Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
5Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
6Innenausbau in Eigenleistung (E-Installation) machbar? 12
7Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
8Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
9Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? 10
10Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) - Seite 317
11Erfahrungen zu Liapor-Blähton Wand? 15
12Nachteile von Holzständerbauweise - Seite 783
13Garage als Glattwand (Stahlblech) oder Holzständerbauweise 33
14Holzständerbauweise, welche Firma ist gut 40
15Umfrage: Welchen Baustoff/Bauweise habt Ihr gewählt? - Seite 554
16feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
17Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
18Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
19Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
20Wände vor den Fußböden fliesen? 11
