Sockelleisten auf gerundeter Mauer
pumuck1-1
Liebe Leute
Mein Ziel ist es die Treppe neu mit Laminat zu belegen. Das traue ich mir zu. Da die Wand aber, da wo die "Sockel" des Teppichbodens waren, nicht gerade hübsch ist (es gab beim Teppichentfernen Verputzablösungen, die vom Maler nicht optisch schön angeglichen werden konnten) müsste ich zum Laminat hin auch Sockelleisten anbringen.
Wäre ja auch kein Problem, wäre die Treppe auf der rechten Seite nicht grundet, sprich würde sie nicht gerundet verlaufen. Nur die unteren 6 Tritte, aber immerhin.
Und nun die Frage?
Wie löst sich das Problem mit geraden Sockelleisten und der gerundeten Mauer? Es sind teilweise nur Stücke von ca 5 cm Breite nötig. Das sieht doch doof aus, wenn ich die gerade Sockelleiste mit 2 Schrauben an die Wand "zwinge".
Danke für Inputs.
Carmen
mooler-1
Liebe Leute
Danke für Inputs.
Carmen
Hmm immer wieder das problem mit den Treppen: Sie sind zwar unten (nicht so sichtbar)
und oft dann doch in Augenhöhe.
Heisst eine schönes Resultat ist doch wichtig.;)
Mein Tipp:
Keine Holzsockel, ausser man kriegt es so hin das der Sockel wirklich an der Wand anliegen.
Da es ansonsten kein schönes Resultat werden kann.
Eine eventuelle Möglichkeit: Den Sockel aus Laminat-Streifen kleben.
Jedoch auch nicht empfehlenswert (entsteht schmutzige Kante mit der zeit)
Ich würde tun:
Sockelbereich (Löcher etc.) ausspachteln und der Putzstruktur angleichen.
Wand austupfen oder Streichen.
Laminat bündig an der Wand anstossen (ev kleiner Abstand der Laminat-verarbeiter weiss da mehr darüber) anschliessend mit eingefärbten Silikon-Fugenmasse füllen und sauber abziehen.
Klar hat man hier den Nachteil das man mit Schuhen, Staubsauger etc. anstösst was flecken geben kann (dan halt aussbessern)
dagegen könnte man einen 5-10 cm hohen Sockel Streichen (am besten mit leicht zu reinigender Seidenglanz-Farbe.
mit bunten Grüssen
evel-1
wow,
das ist ein richtig guter Tipp, das gleiche Problem haben wir auch.
Zitat: "Hmm immer wieder das problem mit den Treppen"
ich finde diese Lösung prima
Zitat: "mit eingefärbten Silikon-Fugenmasse füllen und sauber abziehen"
lässt sich ja wie gesagt ausbessern, wenn es mal nicht mehr so schön aussieht.
gruß,
ev
MODERATOR
Also als Fachmann würde ich das Laminat nicht bis an die Rundung laufen lassen; ein Heimwerker wird das nicht genau an die Rundung anpassen können (so mancher hauptberufliche Handwerker wohl auch nicht) - Darüber hinaus ist ein Abstand aus konstruktiven Gründen nötig (Bewegungen des Laminatbelages).
Der Tipp von Mooler bzgl. des Ausbesserns der Wand im Sockelbereich ist gut; den Anschluss würde ich aber anders lösen, entweder:
- Sockelleiste aus PVC, gibt es in vielen Farben, ist biegsam; störend könnte sich auswirken, wenn verschiedene Sockelleisten montiert würden (nur rechts PVC, links Holz o.ä.).
oder
- die Fuge zwischen Laminat und Wand mit einem Kork-Fugenstreifen füllen. Das passt farblich jedenfalls zu Laminat, ist konstruktiv sicher, passt sich der Rundung perfekt an und ist optisch einwandfrei.
Zuletzt aktualisiert 23.10.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 396 Themen mit insgesamt 3782 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockelleisten auf gerundeter Mauer
1Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
2PVC Böden - Seite 214
3Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen - Seite 213
4Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
5Laminat auf Teppich verlegen 14
6Laminat im Bad 11
7Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 351
8Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
9Fliesen vs Laminat/Parkett 17
10Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
11Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
12Laminat - Nutzungsklassen 12
13Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
14Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
15Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
16Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
17Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
18Laminat selber verlegen? 10
19Teppich, Laminat oder Parkett? 10
20Laminat vs. Parkett 10
