Heizung gibt zu viel Wärme ab?, HItzeursachen im Heizungsraum suchen
jordy-1
ich habe eine Frage zu meinem Neubau.
Heizung ist auf dem Dachboden in einem extra gedämmten Raum.
Typ: Buderus Logamax plus GB152-16/24/24k
In dem Heizungsraum sind ständig mindestens 30 Grad, ich habe bereits einige Leitungen durch die heißes Wasser läuft gedämmt (Installateur vergessen?), danach war es etwas besser aber immer noch sehr warm.
Mich verwundert diese Wärme, da meine Eltern eine neue Heizung haben, die kein bisschen Hitze abgibt. In deren Heizungkeller ist es nun kühl.
Habt Ihr eine Idee?
Ist das normal?
Danke !
Kohlenschaufler-1
Hallo Jordy
Damit der Brennwertkessel richtig funktionieren kann, muss der Raum eine kleine Frischluftöffnung von ca 150 cm2 haben.
Neben den Heiz-/Wasserleitung, die gut isoliert sein sollten, hast du noch das Abgasrohr in den Kamin. Da die Abgasstemperatur zwische 50-70°C ist, gibt das Abgasrohr (wenn nicht isoliert) auch noch recht Wärme ab.
Gruss vom Kohlenschaufler
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Heizung gibt zu viel Wärme ab?, HItzeursachen im Heizungsraum suchen
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
