Epoxidharzboden auf Betonestrich
schubert79
schubert79
Unbedingt dem Estrichleger schon mitteilen, das Ihr so einen Boden verlegen möchtet.
P.S. So einen Boden habe ich bei mir in der Garage. Im Wohnraum würde mir das ganze viel zu kalt/ungemütlich wirken.
gunjun
Wir wurden vor Epoxidharz gewarnt, da man nicht genau einschätzen kann, wie gesundheitsgefährdend die Ausdünstungen sind. Wir haben ein kleines Kind, da war das für uns absolut indiskutabel.
Alfredlima
Ich hatte das einmal bei einem Fußbodenverleger nachgefragt. Privat muss man wohl mit etwa 45€ pro Quadratmeter rechnen. Industrielle Böden - dort hatte ich nachgefragt als die das im Büro gemacht haben - kann man wohl ab 12€ erhalten. Allerdings wird das bei einer Größe von 2000m² gewesen sein.
Wenn du dir eine bestimmte Sorte ausgesucht hast kann ich dort auch noch einmal nachfragen.
One00
One00
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit einer Epoxidharz- / Polyurethanharzbeschichtung auf Estrich bezüglich
- Verarbeitung
- Optik
- Langzeitverhalten (Streifen, Dellen)
Ich möchte das gerne im Keller als Dickbeschichtung verarbeiten. nicht streichen/rollen, sondern lieber auskippen und dann mit nem Abzieher verteilen, so dass kleinere Unebenheiten gut ausgeglichen werden.
wrobel
wrobel
Moin One
Hast Du den Boden zwischenzeitlich beschichtet?
Kannst Du deine Erfahrungen mitteilen?
Danke
Olli
KlaRa
KlaRa
Hallo "dergiss".
Zunächst einmal: den Begriff "Betonestrich" gibt es nicht. Die Unterschiede zwischen einem Beton und einem Estrich sind vielfältig und reichen von der abweichenden Einbautechnik bis hin zur Gesteinskörnung.
Aber das ist hier nicht das Thema.
Ihr habe ein Wohnobjekt? Dann kannst Du auf einen Estrich als Lastenverteilungsebene unmöglich verzichten. Wo -bitte- soll dann die Dämmschicht als wirksame Wärme- und/oder Trittschalldämmmaßnahme eingebaut werden?
Aus einer Epoxidharzbeschichtung entsteht nicht zwangsläufig auch eine Betonoptik.
Außerdem vergesse bitte nicht die notwendigen Unterbodenvorbehandlungsmaßnahmen, damit der Erfolg einer Beschichtungsmaßnahme nicht nur erwartet, sondern auch erreicht werden kann.
In diesem Zusammenhang fiel aus einer anderen Richtung der Begriff "Ausdünstungen".
Hierzu nur die Anmerkung, dass tatsächlich für den Wohnbereich nur Kunstharze zugelassen sind, welche die AgBB-Prüfchema für Bauprodukte erfolgreich absolviert haben!
Nein, ich würde da anders aufbauen (von unten nach oben):
- Betondecke oder Bodenplatte, letztere natürlich mit Abdichtung nach DIN 18195-5
- Wärmedämmung im EG und Trittschalldämmung in den oberen Geschossebenen
- PE-Folie als Abdeckung
- Zementestrich CT-C35-F6-S45 mit Hinweis, dass hierauf eine Versiegelung auf Kunstharzbasis erfolgen wird
- Kratzspachtelung (optional)
- pigmentierte Versiegelung oder besser: Industriespachtelmasse mit Betonoptik und Schlussversiegelung
Die Kosten dürften bei einer Kunstharzversiegelung mit vorhergehender Kratzspachtelung bei rd. 60,--€/m² netto liegen, bei einer Dekorspachtelmasse (wurde hier nicht aufgeführt) liegen wir bei rund 95,--€/m².
PS: für 12,--€ bis 45,--€ ist das Missfallen bereits vorprogrammiert, weil Deine Erwartungen an den Fußboden in Hinsicht auf die Optik und Dauerhaftigkeit sicherlich nicht erfüllt werden.
Da fehlen vom Kostenansatz her die (aufwendigen, doch notwendigen) Vorbereitungsmaßnahmen für den Untergrund!
MfG: KlaRa
Ähnliche Themen zu Epoxidharzboden auf Betonestrich
1Epoxidharz-Boden und Hohlkehle 17
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Estrich mit Goldsand 17
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
16Estrich Belegreif heizen 23
17Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
18Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
20Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
