Mauerwerksverband
4,00 Stern(e) 3 Votes
luke221
Habe mal eine etwas ungewöhnliche Frage:
Habe einen Grundriss mit dem Innenmaß 6x6m, das soll auch bis vielleicht auf Vorsprünge/ Rücksprünge eingehalten werden. Nun soll ich einzeichnen wie NF Ziegel zusammengesetzt werden müssen; so rein planerisch. Aber egal welchen Verband ich wähle; es geht einfach nicht auf. Habe 1cm Fugenbreite, nehme 11,5x 24er Steine und die Endsteine sind 3/4 Steine. In allen Zeichnungen, die ie ich finden konnte ist immer nur eine Ecke eingezeichnet; da klappt das ja dann noch; aber ein komplettes Quadrat mit den vorgegebenen Maßen funktioniert einfach nicht bei mir. Hoffentlich kann mir jemand helfen, wenn enn es verständlich war was ich meine.
luke221
erweiterung
müssen die endsteine 3/4 oder 1/2 steine sein oder nehme ich einfach nen passenden Stein der reinpasst?
tanja
Würde einfach mal die erste Reihe Steine legen und dann sieht man wie es am Besten ausgeht, aber normal sind die Zeichnungen zuverlässig, vielleicht hast du vergessen die Fugen mitzurechnen, die machen bei der Größe schon bisschen was aus.
Helin
Zuletzt aktualisiert 15.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1488 Themen mit insgesamt 13223 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerwerksverband
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
