Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Aracnor
Liebe Hausbau-Gemeinde,
wir planen für unser Einfamilienhaus eine gerade Treppe, die den Wohn-Ess-Küchenbereich mit dem OG verbindet. In Abstimmung mit dem Architekten haben wir derzeit folgende Maße:
16 STG
Steigungshöhe 18.6
Auftrittsbreite: 27.0
Nun haben wir im Internet folgende Begrifflichkeiten gefunden:
Bequemlichkeitsregel
Auftrittsbreite – Steigungshöhe = 12
27 - 18.6 = 8.4
Schrittmaßregel
2 x Steigungshöhe + Auftrittsbreite = etwa 63 Zentimeter
2*18.6 + 27 = 64.2
Sicherheitsregel
Steigungshöhe + Auftrittsbreite = 46 Zentimeter
18.6 + 27 = 45.6
Schrittmaßregel und Sicherheitsregel erfüllen wir ungefähr. Allerdings weichen wir von der Bequemlichkeitsregel wohl stark ab.
Was haltet Ihr von den Maßen? Gibt es hier Erfahrungswerte?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Myrna_Loy
Naja, ihr seid 0,6 cm höher als optimal und einen cm kürzer als optimal. Damit ist die Treppe nicht mehr optimal - aber immer noch gut und sicher begehbar. Das passt schon.
Aracnor
Ist sie denn auch noch bequem? Wir wollten sie halt nicht zu weit im Süden haben, damit der Ess-Bereich nicht zu stark vom Wohnbereich abgetrennt wird.
Myrna_Loy
Das sind Normmaße - die sind für Normmenschen optimal. Grundsätzlich ist die Treppe mit Euren Maßen für Normmenschen noch sehr gut zu gehen. Man muss das Bein minimal mehr anheben, man muss den Fuß minimal präziser aufsetzen. Für Menschen mit sehr großen Füßen oder sehr kleine Menschen ist die Norm auch nicht bequem.
Ähnliche Themen zu Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung?
1Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 431
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
