Regenrinne unterhalb von Terrassenfenster notwendig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
julianpe
ich plane gerade den Bau unserer Terrasse. Wir möchten die Terrasse über die drei bodentiefen Fensterelemente anlegen.
Ich bin neulich durch das Neubaugebiet gegangen und habe mal geschaut wie andere Bauherren das umgesetzt haben.
Viele gar keinen Ablauf, einige nur ein Ablauf direkt am Mauerwerk (quasi zwischen den Fenstern) und andere wiederrum direkt unterhalb der Fenster.
In den rot markierten Bereichen wäre Platz für eine Regenrinne. Die äußeren beiden könnte ich direkt über die Fallrohre entwässern.
Ist das sinnvoll (braucht man beim Regenwasser ggf. einen Geruchsverschluss wenn das Regenwasser in einer Zisterne zwischengepuffert wird)?
Bin gespannt über eure Ideen, vielen Dank schon mal
Gruß
Julian
Zweigeschossiges Klinkerhaus mit rotem Ziegeldach, Solaranlagen; Baumaterialien davor.
hanghaus2000
hanghaus2000
Was sagt denn Dein Architekt oder Gartenlandschaftsbauer dazu? Die muessen doch im Zweifel Gewaehrleisten.
kati1337
kati1337
Wir haben dazu nochmal bei unserem Bauunternehmen nachgefragt. Prinzipiell braucht man bei Fenstern mit flacher Schwelle wohl einen Ablauf.
Wir haben davor eine Rollschicht aus Verblendern und setzen die Terrasse unter der Rollschicht an. Dann braucht man laut Aussage des BU keinen. Er meinte "wenn das Wasser so hoch steht haben wir ganz andere Probleme" :D
julianpe
Wir haben einen ebenerdigen Eintritt, also wäre es schon sinnvoll einen Ablauf zu machen.
Architekt ist nicht mehr erreichbar, da der Bau schon übergeben ist und er sich danach zur Ruhe gesetzt hat.
Gartenlandschaftsbauer meinte das sei nicht nötig, obwohl ich da eher auf Nummer sicher gehen möchte.
Wie ist eure Erfahrung hinsichtlich Ablaufrinne an das Regenwassernetz anzuschließen, an der eine Zisterne hängt (hinsichtlich Geruchsentwicklung)?
Die Frage ist, was für eine Terrasse Ihr haben möchtet. Bei einer Steinterrasse und ebenerdigem Ausgang = ja, Entwässerungsrinne verbauen. Holzterrasse/WPC = nein, keine Entwässerungsrinne verbauen (entspricht dann aber nicht der Norm und ist eine pragmatische und gut funktionierende Lösung).
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5061 Themen mit insgesamt 100656 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenrinne unterhalb von Terrassenfenster notwendig?
1Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
2Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
4Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
5Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
6Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? - Seite 651
7Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
8lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
9Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen - Seite 211
10Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
11Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 643
12Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
13Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 553
14Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
15Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 313
16Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
17Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt - Seite 216
18Terrasse mit Plenera Dielen 32
19Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
20Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
