Erfahrungen mit Salzwasserpool
5,00 Stern(e) 4 Votes
SteffenBank
Es steht noch nicht fest was für eine Filteranlage. Hast du nen Ratschlag, dann her damit. Wie gesagt, habe 8m³ Wasser im Pool.
rick2018
rick2018
Ich würde ich einen 400er Kessel mit einer 6-8m3 Pumpe nehmen.
Du benötigst Sandmenge. Nur dann funktioniert die Filterung gut.
Günstige liegen bei 300-400€. Für deinen Pool ausreichend.
Mit Speck Pumpe und höherwertigen Kessel ist die Bilbao 400 mit Speckpumpe eine Option. Allerdings deutlich teurer (knapp 700€).
CunigundBarlha
Habe noch nie von einem Salzwasserpool gehört, hört sich aber irgendwie interssant an. Imitiert ja schon ein wenig Meeres-Flair
rick2018
rick2018
Ist nicht so salzig wie Meerwasser.
Unterschied ist dass per Elektrolyse aus dem Wasser Chlor gewonnen wird. Man muss daher regelmäßig den Salzgehalt des Wassers prüfen (falls die Elektrolyseanlage das nicht automatisch macht), alle 1-2 Jahre die Elektroden tauschen.
Benötigt auch mehr Strom und halt Salz.
Der Chlorgehalt im Wasser ist gleich wie bei einem Pool der direkt mit Chlor desinfiziert wird.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Salzwasserpool
1Pool im Garten? - Brauche Inspiration! - Seite 773
2Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
3"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio 21
4Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
5Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
6Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
7Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
8Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
