Abflussrohr mit Steigung - ist das OK?
bauenmk2020
bauenmk2020
es wird ein "Sumpf" stehen bleiben, der alle nachkommenden "Geschäfte" unnötigerweise abbremst. Die Feststoffe werden dann langsamer ("Trägheit des Haufens") und das Wasser haut ab. Ergo bleibt immer mehr Feststoff liegen und irgendwann muss man "händisch" nachstochern. Spätestens dann wird man dir vorschlagen ein Gefälle von Pott Richtung Abfluss einzustellen.
hampshire
Ob es sich um ein ultra-flach Siphon handelt?
Spaß beiseite, etwas Gefälle sollte sein, sicher keine Steigung, auch wenn es bis jetzt funktioniert hat.
Nanopixel
Also so einfach eine Schelle etwas weiter Richtung Decke schrauben, das wird nix: Das von oben kommende Rohr müsste da erstmal verkürzt werden, das schiebt sich ja nicht einfach zusammen.
Ja das Konstrukt ist noch nicht so alt, da werde ich den Sanitär-Typen nochmal anhauen.
fach1werk
Mach das. Das mit dem Sumpf kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Dass es am Ende eine veritable Rohrverstopfung mit anschliessendem Beweissicherungsverfahren und Neuverlegung geben kann, auch. Es wäre gut, wenn Ihr Euch vorher einigen könnt und der Flaschner das richtig verlegt. Ums richtige Verlegen mit Gefälle kommt man nicht herum. Die Leitungen liegen ja sogar offen, da ist's doch kein Beinbruch.
Viele Grüße
Gabriele
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abflussrohr mit Steigung - ist das OK?
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
5Gefälle des Garagendaches verändern 10
6Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
7Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
10Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
11Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
12Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
17Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
18Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
