Deckenheizung wassergeführt Erfahrungen?
5,00 Stern(e) 7 Votes
Reicht die wassergeführte Deckenheizung im privaten Wohnungsbau aus?
  • Deckenheizung nicht zweckmäßig?
    Stimmen: 2 50,0%
  • Deckenheizung zu teuer?
    Stimmen: 4 100,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    4
rianovian
Tja, stellt sich leider bei uns nicht so einfach dar. Alles schon versucht, auch eine Wärmebildkamera. Trotz vollem Aufdrehen, Saunaähnlichen Temperaturen, heizt sich halt die Decke komplett auf. Einzelne Leitungen sind nicht zu erkennen, laufen aber definitiv auch in der Nähe der Stromanschlüsse vorbei...
Unsere Nachbarn haben seit dem Einzug die Lampen nicht mehr getauscht. Einer, der es versucht hat, hat eine Leitung getroffen und musste aufstemmen und schweißen (Eisenleitungen)...
Vermutlich nicht optimal gebaut unsere Anlage. Aber für den Thread-Ersteller soll es ja um was anderes gehen:
Wenn man das entsprechend plant (um die Lampeanschlüsse und an den Fenster frei lässt) und entsprechend fotographisch dokumentiert, sollte es kein Problem sein...
Aika1958
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten, damit hatte ich heute Nachmittag gar nicht gerechnet.
Warum ich mir Rat hole?- ein Freund baut ein neues Haus und setzt voll auf diese Art der Heizung. Seine Beton-Fertigdecken sind schon komplett mit dem System geliefert worden, die restlichen Flächen hat er mit überschaubaren Aufwand selbst installiert. Er hat mir sehr die Vorteile dieser Art der Heizung beschrieben, einziger Nachteil- das Haus ist noch im Bau. Darum suche ich mir hier Rat.
Die oben beschriebenen Installationsprobleme sollten bei guter Vorbereitung lösbar sein.
Das es funktioniert habt Ihr geschrieben, kann sich hier noch einmal jemand äußern, der über eine Wärmepumpe die Wärme generiert- zwecks Aufwand- und Unterhaltungskosten?
WilderSueden
WilderSueden
Zu Wärmepumpen gibt es im Haustechnik und Heizung Unterforum einige Threads. Ist eine Wissenschaft für sich den richtigen Anbieter und die richtige Dimensionierung zu finden. Und gerade beim Thema Unterhalt scheiden sich auch etwas die Geister...
alterego134
Schon interessant, dass Deckenheizungen im privaten Wohnungsbau so selten eingesetzt werden. Vor allem bei Sanierungen ist das doch eigentlich eine Überlegung wert, falls der Boden aus diversen Gründen nicht komplett neu soll und frei Wandfläche rar ist...
Gibt ja doch mittlerweile einige Anbieter auf dem Gebiet mit Deckenheizung-Systemen. Groß in Mode wohl auch in Verbindung mit Lehmputz o.ä.
Hat da noch jemand Erfahrung sammeln können?
schwalbe
schwalbe
Ich hole den Thread mal aus der Versenkung, keine Ahnung, ob der TE noch Interesse hat. Ich beschäftige mich auch gerade mit ner Deckenheizung i.V.m. Wärmepumpe.
Die Heizung funktioniert durch Wärmestrahlung, nicht Konvektion, die Denke "warme Luft strömt nach oben" stimmt also nur bedingt. Ein großes Lagerfeuer im Winter spürt man ja auch bei eisigem Wind und einiger Entfernung.
In hohen Sporthallen wird oft problemlos ausschließlich mit Deckenstrahlplatten geheizt.
Nachteil ggü. Fußbodenheizung:
weniger Behaglichkeit wenn man z.B. mit Kindern auf dem Boden spielt
Vorteil:
keine Anpassungen wg. verändertem Bodenaufbau bei den Türstürzen oder dem Treppenhaus (wenn auch oben mit Fußbodenheizung)
Gibt es weitere wichtige Punkte?
Wie unterscheidet sich ne Deckenheizung preislich von ner Fußbodenheizung?
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenheizung wassergeführt Erfahrungen?
1Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? - Seite 211
17Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
18Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
19Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
20Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
