Blower Door Test - in welchem Baustadium durchführen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
BananaJoe
wir werden jetzt demnächst auch endlich anfangen zu bauen, heute habe ich vom GU den vorläufigen Zeitplan der einzelnen Gewerke erhalten.
Was mich dabei irritiert hat, war der Umstand, dass der Blower Door Test ganz am Ende, ca. 1 KW vor der geplanten Abnahme aufgelistet war. Ich dachte bislang, dass man den macht, sobald die Bude dicht ist (oder sein sollte), d.h. wenn alle Fenster und Türen drin und das Dach fertig sind. Dann ließe es sich ja auch viel einfacher nachbessern, wenn der Test Undichtigkeiten zeigen sollte.
Gibt es für den Zeitpunkt der Durchführung irgendwelche Vorgaben, DIN etc.?
Vielen Dank im Voraus!
Tolentino
Tolentino
Bin kein Fachmann, aber m.W. haben die beiden Putze (innen & außen) auch eine abdichtende Funktion. Die kommen fast ganz am Ende insofern passt das schon, je nachdem, ob du Maler und Bodenarbeiten mit drin hast oder nicht.
Stefan2.84
Wir hatten 2 Stück. Einmal nachdem ich die obere Geschossdecke gedämmt habe und die Dampfbremse angebracht habe. Da war es natürlich sinnig das Ganze vor anbringen des Gipskarton zu testen. Dann nochmal einer kurz nach Einzug.
Sollte Dämmung und Gipskarton wegfallen ,denke ich ist es am sinnvollsten nach anbringen des Außenputzes durchzuführen.
Wir hatten 2. Einen sobald die Gebäudehülle dicht war. Vor Estrich, vor Putz etc
Einfach weil wir durch Passivhaus einen niedrig Wert erreichen müssen. Fehler kann man nur in dem Stadium gut ausbügeln. Einen Zweiten um den Abnahmetermin herum für die KFW.
Der, der den Test durchgeführt hat meinte, meist wird der Test nur für die KFW durchgeführt. Viele GU's liegen immer weit unter den Werten.
Wir hatten nur einen Blower Door Test. Und zwar, nachdem der Innenputz dran war und bevor die Rigipsplatten im OG angebracht wurden, damit man die Folie im Dach noch prüfen konnte
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1048 Themen mit insgesamt 7881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blower Door Test - in welchem Baustadium durchführen?
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? - Seite 215
2Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
3Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
4Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
5KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 4107
6KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
7KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
8Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 429
9Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
10KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 9222
11Einfamilienhaus Neubau KfW bauen - Kosten? 22
12Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
13KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung - Seite 423
14Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
15KFW 270 für nachträgliche Photovoltaikanlage - Seite 317
16Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
17Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
18Förderungen außerhalb von KFW - Was macht jetzt noch Sinn? - Seite 654
19Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? - Seite 320
20Altbau - Kauf und Sanierung mit KfW - Seite 216
