Richtwert €/QM für Innenausbau
4,80 Stern(e) 6 Votes
joschua_85
ja ich weiß es, es gibt 1000 verschiedene Qualitätsansprüche usw. aber im Forum gibt es ja auch einen QM/Preis, der für das fertige Haus rumgeistert(ca.2000€/QM).
Deshalb kurz und schmerzlos, was kann man eurer Erfahrung nach Pi x Daumen, für den Innenausbau (Böden,Fliesen,Decken, Wände) zum sehr groben überschlag hernehmen?
Vielen Dank und Frohes Fest euch noch allen :)
Strahleman
Die Frage kann man nicht wirklich beantworten. Wenn du mit den Bodenbelägen, den Armaturen oder der Steckdosenanzahl aus der Bauleistungsbeschreibung auskommst, kommst du sicherlich günstiger weg wie in der Ausstattungsvariante Massivholzparkett und Edel-Keramik.
Schreib doch mal, was du dir gut vorstellen kannst, dann erhälst du sicherlich auch grobe Kosten von denen, die ähnliches verbaut haben.
hampshire
Mittlere Ausstattung 750€ um mal was in den Raum zu werfen. Dieser Wert ist allerdings ebenso sinnvoll oder sinnlos wie 2500€ je qm für den Neubau. (2000€ werden kaum noch erreicht).
Was meinst Du denn mit Innenausbau? Aufgezählt hast Du die Malerarbeiten. (Bodenbelag gehört zum Malergewerk). Was ist mit Elektrik und Sanitär?
Kann man selbst hochrechnen, wenn man regionale Preise und das Material kennt.
Deine Aufzählung ist geprägt vom Material... und da gibt es von... bis... weißt Du ja. Und dann ist der Preis oft abhängig von den Formaten.., von... bis... . Also ein bisschen mehr Input bei der Fragestellung wäre zu erwarten.
joschua_85
Ja, da habt ihr wohl recht. Ist bissl arg kurz gedacht. Ich werde erst mal die Flächenberechnungen vom Häuslebauer schicken lassen. Dann muss ich mal schauen was ein realistischer Schnitt für alle diversen Materialien sind. Wir werden ein Haus im Holzrahmenbau 81/5 vom Regionalen Holzbauer/Zimmerei bekommen. Es kommt dann noch Estrich und alle Wände sind mit OSB Platten am Schluss verkleidet. Teilweise werden die Decken "offen" gelassen, weshalb dort nichts verkleidet werden muss. Der Rest halt mit Rigips bzw. direkt Verputzt. Für all das bräuchte ich halt noch ne "Hausnummer". Im "Standard".
Eigentlich so wie Yvonne bereits sagt, ich meinte "nur" noch Malerarbeiten.
Dann rechne Dir die Flächen aus: Böden, Wände, Fliesenwände... in welchen Höhen wird gearbeitet? Ist da Gefahrzulage einzurechnen?
Und dann: welche Intension steckt dahinter? Willst Du Deine EL ausrechnen oder einen Kostenvoranschlag einschätzen?
Auch das ist regional abhängig: deshalb mehrere Voranschläge machen lassen und vergleichen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 483 Themen mit insgesamt 4493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtwert €/QM für Innenausbau
1Habt ihr selbst innen gestrichen? Malerarbeiten in Eigenleistung 36
2Welche Kombo mit Putz und Malerarbeiten ? 11
3Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
4Eigenleistung Malerarbeiten - Tipps, Erfahrungen? 26
5Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
6Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
7Schnellbauhaus Kosten und Erfahrungen? - Seite 212
8feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
9Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
10Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
11Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
12Wände vor den Fußböden fliesen? 11
13Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
14Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
15Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
16Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
17Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
18Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
19Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
20Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
