Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
4,60 Stern(e) 9 Votes
HabneFrage
Mehr heizen. 18 Grad Raumtemperatur und gefrorene Dichtung sagt doch alles ...
Und dann Lüften was geht.
Hallo.
Mehr als 18 Grad ist im diesem kleinen Schlafraum nicht möglich.
Allein eine Person heizt den Raum während der Nacht auf 20 Grad auf.
Und die Luft wird immer trockener, wenn mehr als 18 Grad geheizt wird.
Alles schon probiert.
Man muß ja auch noch vernünftig schlafen können.
Gelüftet wird tagsüber -stoßlüftung- regelmäßig.
Nachts wird geschlafen. Fenster zu im Winter, da es dann ziehen würde!
HabneFrage
So, werde jetzt folgendes versuchen.
Per Heizband die Scheibe von innen am Glasrand dezent über Nacht beheizen.
Werde das Heizband auf eine Styroporplatte ringsrum und über Kreuz von innen montieren, und dann auf die Scheibe
klemmen (zwischen dem Rahmen).
Somit sollte sich das Fenster leicht erwärmen, und kann dann von innen nicht mehr gefrieren.
Notlösung über diesen winter.
mal schauen, ob das klappt.
HausiKlausi
HausiKlausi
Und nach dem Winter? Es sind am Ende alles Symptome die bekämpft werden, aber keine Ursachen (=Fenster zu schlecht isoliert). Warum nicht etwas Geld in die Hand nehmen und das Fenster tauschen? Dann muss das Gefrickel mit Heizbändern nicht sein...
hampshire
Klingt wie Winter im Wohnmobil (Kastenwagen). Da ist die Frontscheibe morgens hinter den Jalousien voller Kondenswasser. Abwischen und gut ist - geht auch im Haus. Wenn das Fenster durch ist - durch ein besser isoliertes ersetzen - solange dann der Taupunkt nicht an einer Wand unterschritten wird.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1372 Themen mit insgesamt 15592 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
1Einbruchsichere Fenster? 33
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
