Kabel in Sichholzdecke verstecken?
4,80 Stern(e) 5 Votes
knalltüte
ab Montag gehts ja los mit unserem Rohbau. Wir bekommen ein Massivholzhaus und die Decken werden in Sichholzqualität gefertigt und bleiben bisher geplant unbehandelt (eventuell später Öl/Wachs). Nun möchte ich einige Kabel vorbereiten für z.B. Präsenzmelder o.ä., weiss aber das ich definitv anfangs die meisten davon nicht anschliessen werde. Das gilt ganz sicher für die vermietete Wohneinheit, eventuell auch für meine selbst genuzte. Bei unserer Bauweise kann ich sicher keine Kabel nachträglich ziehen.
Als habe ich bisher geplant ungenutzte Kabel folgendermassen zu verstecken. Dosenloch in Decke bohren, den Rand rundherum mit einer Oberfräse einige mm wegfräsen und dann einen passenden Holzdecken anfertigen (lassen). Dieser schliesst dann flächenbündig mit dem Rest der Decke ab und sollte nicht allzusehr auffallen wenn er mit 2 oder 3 kleinen Schrauben gesichert wird.
Die Kabel (meist nur Signalkabel / CAT7A Duplex) liegen dann in dem Hohlraum und können bei Bedarf angeschlossen werden. Eventuell auch Stromkabel. Hätte da jemand irgendwelche Bedenken davon einige Kabel so vorzubereiten?
danixf
Ich hätte da nichts vorgebohrt. Kabel kostet kein Geld... Von daher einfach in alle möglichen Ecken ziehen und halbwegs genau einmessen. Wenn du später mal ran musst bist du nicht an eine Position gebunden.
Ähnliche Themen zu Kabel in Sichholzdecke verstecken?
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
