Erde/Vorsieb/Schott verdichten beim Kunststoff Lichtschacht
I
immermehr
bei meinem Bauprojekt hab ich einen Lichtschacht (ACO) aus Kunststoff. Dieser Lichtschacht befindet sich direkt beim Zuweg zum Haus.
Jetzt hat mein Erdbauer gemeint, dass es mit dem Kunststoff Lichtschacht doof wird. Man kann drum herum nicht richtig verdichten (egal ob mit Erde oder Vorsieb oder Schotter).
Er schlägt vor, der Kunststoff Lichtschacht abzubauen und ein Beton Lichtschacht dort einzubauen.
Wie ist eure Erfahrung?
Andere Frage: wann und wo braucht man Schotter und Vorsieb (Zuweg, Terrasse...)?
Bei mir kostet Schotter ca. 28€/Tonne und Vorsieb 18€. Erde ist dann kostenlos.
Danke für eure Antwort.
danixf
Halte es auch für Humbug. Klar kann er mit einem Rüttler nicht darauf rumfahren, aber es gibt auch Handstampfer und dann muss eben alle 10cm damit verdichtet werden im Umkreis von ca 1-2m. Hält genauso gut.
Was ist denn Vorsieb genau? Nimm keine große Körnung. Die ist zwar tragfähiger, aber in der Regel unnötig bei einem Einfamilienhaus. Falls du irgendwann mal etwas aufgraben musst ist es wesentlich schwieriger als wenn du eine Kleinere nimmst.
I
icandoit
Ich bin mir da nicht sicher. Aber mein Rohbauer hat alle aus Kunststoff eingebaut. Auch in der Einfahrt. Kein Problem.
Was sagt denn der Architekt / Bauleiter zu so einer Aenderung?
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erde/Vorsieb/Schott verdichten beim Kunststoff Lichtschacht
1Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 5155
2Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? - Seite 318
3Luftansaugung in Lichtschacht? 36
4Probleme mit dem Lichtschacht, leider Wasser im Keller 13
5Beton Lichtschacht Ecke abgebrochen Rohbau - Einbehalt gerechtfertigt? 14
6Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
7Dachunterschläge Kunststoff? 14
8Haustür - Kunststoff oder Aluminium 56
9Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? 40
10Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
11Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? - Seite 343
12Rollladenpanzer Obergeschoss - Kunststoff oder Aluminium? Erfahrungen? 12
13Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
14Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 222
15Innentüren - Schnapper & Riegel aus Kunststoff !? - Seite 324
16Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
17Neue Wasserleitung aus Kunststoff 11
18Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
19Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
20Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
