Durchbohren einer Holzständer Wand
pagoni2020
Vielleicht hast Du auch die neue Leitung von Nord Stream 2 angebohrt !
@ashley es ist hoffentlich nicht Dein Ernst, dass Du Dir hier im Forum einen Tipp holen möchtest, ob Du weiterbohrst, obwohl Du mit dem Bohrer gegen irgendetwas gestossen bist in der Wand.
Das kann Dir aber auch gar Niemand so sicher sagen, dass Du danach tatsächlich weiterbohren solltest.
Es gibt Gas, Wasser, Strom, Abwasser etc., wobei es auch etwas Simples sein kann. Das kannst Du aber lediglich vor Ort herausfinden.
Nur als Info: Ich habe vor einigen Monaten einen Spiegel an die Wand gebohrt im Bad. Mitten in der Wand, fernab jeglicher Vorstellungskraft, hatte ein Installateur eine Wasserleitung dort verlegt. Zum Glück war ich ohnehin ganz vorsichtig, weil ich bei diesem Bau nicht dabei war.
Mein Kollege hat vor 2 Jahren mitten in der Wand eine Stromleitung getroffen; der Elektriker hatte seinerzeit div. Kabel diagonal verlegt, offenbar um Kabel einzusparen.
Ergo: Wir hier können Nichts sagen dazu, was Dir Sicherheit geben könnte in diesem Fall.
Wahrscheinlich würde Nichts Schlimmes passieren......wahrscheinlich !!!
ashley
Mir geht es auch nicht darum, dass ihr mir eine Versicherung gebt oder wisst, was hinter meiner Wand liegt. Würdet ihr eher bei einem Loch bleiben und "mit Gewalt" durchbohren oder mehrere Löcher in kürzeren Abständen bohren bis es leichter klappt? Im letzteren Fall hat man halt mehrere Löcher in der Wand.
pagoni2020
Wie Andere ja schon geschrieben haben könnte es ein Balken sein oder eine Metallbefestigung o.ä. Du weißt aber eben nicht was bzw. wie stark dieses mögliche Material dort ist, Holz, Metall oder was auch immer, weshalb sich Deine Frage schlichtweg nicht beantworten lässt. Je nach Material und ausgewähltem Bohrer drückst Du da eine Stunde, ohne dass etwas passiert.
Ich würde mir in diesem Fall auf jeden Fall eine Stelle suchen, wo ich "leicht" durchkomme. Sofern der Wandaufbau so ist suchst Dir vlt. besser eine Stelle, wo Du durch eine erste Bohrung anschließend mit einem Holzstab o.ä. durchstecken kannst bis zur Gegenseite, um sicher zu gehen, dass nix dazwischen ist, das man besser nicht anbohrt.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 487 Themen mit insgesamt 4513 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchbohren einer Holzständer Wand
1Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
