LTE Außenantenne welche ist zu empfehlen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Seven1984
Im Technikraum soll eine FritzBox installiert werden, weiss noch nicht welche.
Ich werde Hybdrid-Internet bei der Telekom beziehen oder ggf. langfristig reines LTE.
welche LTE Außenantenne ist zu empfehlen?
Danke, Grüße
hanse987
Liegt der Hauswirtschaftsraum überhaupt in Richtung des Sendemast, denn das Antennenkabel sollte möglichst kurz sein? Ich würde den Router irgendwo unters Dach packen, mit der Möglichkeit die Antenne in jede Richtung auszurichten.
Wenn es der aktuelle Telekom Speedport Pro Router werden soll, dann wird du mit einer externen Antenne ein Problem haben. Der hat gar keinen Anschluss für eine externe Antenne.
Seven1984
Hallo, ja der Hauswirtschaftsraum hat die richtige Ausrichtung was für eine länge ist denn maximal zu empfehlen? und es wird eine Fritzbox kein Telekom gebrandet abgespecktes Produkt. Ins Dach geht nicht, wir haben keinen ausgebauten Dachstuhl. Ich könnte die Fritzbox höchstens ins Büro an die Deckenspitze hängen.... hm...
untergasse43
untergasse43
Kommt auf die Dämpfung von der Antennenleitung an. So gut wie möglich natürlich und so kurz wie möglich. Es bringt dir ja nichts, wenn jetzt jemand "3 Meter" sagt und du 4 Meter bräuchtest, um eine bessere Position zu haben.
Eine Richtantenne bringt übrigens meistens nichts, weil du je nach Besiedelung ggf. nicht auf dem nächstgelegenen Mast eingebucht bist.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LTE Außenantenne welche ist zu empfehlen?
1Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
2Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 6103
3Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
4Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
5Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
6Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss - Seite 422
7Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? - Seite 320
8Auf Telekom Anschluss verzichten 30
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
11Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
12Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
15Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
16Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
17Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
18Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
19Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
20Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
