Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig
4,00 Stern(e) 3 Votes
S_t_e_p_h_a_n
ich baue mein Einfamilienhaus um. Es entsteht im OG und DG noch eine Wohnung die ich vermieten möchte.
Reicht es, wenn im OG und DG ein Wärmemengenzähler (Fußbodenheizung) ist und bei mir im EG keiner?
Der hätte bei mir im EG doch keine wirkliche Funktion. Weil auch Gas für Warmwasser verbraucht wird.
In der Wohnung ist auch ein Wasserzähler für warm und kalt. Bei mir ist kein zusätzlicher Zähler für Warm- und Kaltwasser, sondern nur der Gesamtzähler.
Lucrezia
Lucrezia
Hallo Stephan,
genau: den Warm- und Kaltwasser Zähler brauchst du tatsächlich nur für die Wohneinheit, die du vermieten wirst.
Gesamtzähler bei dir und Extra-Zähler für OG/DG ist logisch und nützlich.
S_t_e_p_h_a_n
Ok danke und dann hat der Klempner im OD und DG jeweils einen Wärmemengenzähler verbaut. Hätte er nicht auch einfach einen in den Strang nach oben verbauen können? Da geht ja nichts mehr ab.
wrobel
wrobel
Moin
Das ist so meines Wissens nicht richtig.
Die Abrechnungsfirmen fordern in der Regel
Wärmemengenzähler und Wasserzähler für jede Wohneinheit , sowie einen Wärmemengenzähler für die Warmwasser Bereitung.
Anders würden, selbst ohne WWBereitung, die Verluste des Wärmeerzeugers und der Wärmeverteilung nicht gerecht aufgeteilt.
Olli
BobRoss
Es entstehen in dem Haus insgesamt 2 Wohneinheiten, beide mit Fußbodenheizung? Eine davon wird selbstgenutzt?
Dann wird für die EG Wohneinheit und die OG+DG Wohneinheit jeweils ein Wärmemengenzähler benötigt. Diese werden üblicherweise hinter der Verzweigung der Heizstränge zu den Wohneinheiten eingebaut, und messen die entnommene Wärmemenge zwischen Vor- und Rücklauf.
Warum wird auch für die EG Wohnung ein Wärmemengenzähler benötigt?
-> weil Wärmemengenzähler keine absoluten Werte messen, sondern relative Wärmemengen. Bei der Jährlichen verbrauchsabhängigen Nebenkostenabrechnung müssen daher die wohnungsweise entnommenen Wärmemengen aller Wohnungen des Hauses vorliegen, sonst wird eine Berechnung in üblicher Weise nach meinem Kenntnisstand nicht möglich sein. Ich nutze auch Wärmemengenzähler für die Abrechnung in einem Mehrfamilienhaus.
Einen Wärmemengenzähler für die Warmwasserbereitung wird neben Kalt-und Warmwasser Zählern ebenfalls benötigt. Teilweise hat diesen bereits die Heizungsanlage integriert (Wärmepumpe).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1831 Themen mit insgesamt 26797 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
3Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung 12
4Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung - Seite 550
5Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht 11
6Grobe Kostenschätzung - 6 Wohneinheiten 85m2 Österreich + 200m2 17
7Wohnung aus Zweifamilienhaus gleich nach Fertigstellung verkaufen - Seite 234
8Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
9Haus finanzieren - vorhandenes Haus vermieten 25
10ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. - Seite 327
13Wohnung geerbt, wann verkaufen? - Seite 435
14EWH - verkaufen oder vermieten 13
15Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps - Seite 323
16Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? - Seite 213
17Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
19Eigentumswohnung vermieten oder verkaufen? Entscheidung in Krisenzeit? - Seite 687
20Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
