Strom vom Haus in die Garage legen
hampshire
Ich verbuddel ein 400v Erdkabel.
Was auch immer das sein soll.
Der Querschnitt des Kabels wird zu berechnen sein.
Erdkabel, min. 5 Adern, Querschnitt an Leistungsanforderung angepasst. Wenn Du den vorhandenen Anschluss verwendest müssen die Querschnitte dieser Zuleitung auch Deinen Leistungsanforderungen entsprechen. Auch der Stromanschluss sollte für die Leistung ausgelegt sein, ggf.. brauchst Du einen anderen oder weiteren Anschluss.
Saubere Lösung ist direktes Verlegen vom Sicherungskasten mit Leerrohr (HT).
Tassimat
Tassimat
Wenn du den Elektriker das Kabel direkt im Kasten und in eine Dose in der Garage anschließen lässt, dann kann der sicherlich noch mal 10 Minuten vorab zum Querschnitt beraten und du hast dann eine saubere Lösung.
Knöpfchen
Knöpfchen
Nyy 5x10 ,das CAD 7 Kabel gibt es auch als Erdkabel.
Das Trassenband als Warnhinweis unbedingt mit einlegen.
Natürlich frostfrei in der Erde verbuddelt.
miho
Ich hänge mich mal hier an, weil ich das gleiche Thema habe. Will eine Wallbox in der Garage installieren und das existierende 3x1,5mm² Kabel taugt dafür nicht. Also werde ich ein neues Kabel in 5x6mm² (Querschnitt mit etwas Reserve gewählt) legen. Das Kabel muss durch die gemauerte Kellerwand. Das Haus ist ein sanierter Altbau von 1956. Da gibt es keine existierenden Leerrohre. Die Dämmunhg reicht 50cm ins Erdreich runter. Drunter ist nur die Wand. In dem Bereich will ich frostsicher durch. Gibt es da elegantere Lösungen als einfach nur ein Loch passender Größe bohren und wieder mit Bauschaum und Silikon versiegeln? Der Boden außen ist Sand und der Keller absolut trocken. Staunässe gibt es bei uns nicht. Insofern ist Wasserdichtigkeit relativ unkritisch. Mehrsparteneinführung nachrüsten erscheint mir etwas Overkill für ein Strom- und ein Ethernetkabel.
Danke für alle HInweise,
Michael
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13506 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom vom Haus in die Garage legen
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
3Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
4Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 525
5Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
6Erdkabel in 2 Kreise aufteilen - Seite 231
7Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
8Auf Telekom Anschluss verzichten 30
9WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
10Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
11Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
12Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
13Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
14Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
15Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
16Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
17Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
18Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
20LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? - Seite 314
